nuovo e curiosità fiat uno start
ok,grazie inke, allora non metto il fusibile per l'autoradio,visto che è già dentro l'autoradio.
però non mi è chiaro il collegamento dell'orologio e dell'accendisigari.mi aiutate?come e dove collegare i cavi..posso prendere l'alimentazione dall'attacco iso della radio o faccio passare altri cavi?hanno bisogno di fusibili?ditemi tutto!!grazie!
sabato e domenica vorrei montare tutto,magari facendo qualche foto passo passo,potrebbe tornare utile a qualcuno,che ne dite?
Benvenuto, per l'accendisigari e l'orologio troverai tutto già predisposto, riconoscerli? sono gli unici cavi volanti (tra l'altro sono proprio giusti giusti come lunghezza) li troverai subito, dovresti smontare solo il salsicciotto a cassettino e troverai subito i cavi
non tutte le autoradio hanno il fusibile dentro...
troverò tutto già predisposto...mi piaceeeee!!!
va bene allora per l'accendisigari mi confermi che non necessita di fusibile?
se è una mk2 ovvero 2 serie no, la fortuna delle catene di montaggio
sabato e domenica si avvicinano..vediamo che combinerò...
ormai che ho fatto 30..faccio 31!
allo sfascio,ho preso un led di un antifurto..(l'antifurto lo metterò in seguito)
volevo sapere per collegarlo,ma farlo accendere solo a vettura spenta magari con un pulsante,cosa mi ci vuole?come devo fare?
grazie in anticipo come sempre.
1 - un portafusibile + fusibile basso amperaggio (5 A)
2 - pulsantino (io lo nascosi dietro il blocco autoradio)
3 - prendi corrente e massa dal rosso e nero dell'autoradio (sempre sotto tensione)
4 - resistenza adeguata da interporre sul positivo del led (580 Ohm, la trovi in un negozio di elettrotecnica)
Tutto qui
Se vuoi che il led si accenda automaticamente quando spegni il motore, ti occorre un relè 5 poli al posto del pulsantino, a cui collegare anche il filo giallo dell'autoradio (tensione sotto chiave), e il led al pin "normalmente chiuso".
grazie inke,
dunque..secondo me,anche se non sono affidabilissimo,non necessita di resistenza,perchè secondo me ci sarà già;
te lo dico perchè una volta comprai uno di questi "finti antifurti",lo misi nello scooter collegando il rosso al positivo e il nero al negativo della batteria e funzionava alla grande(però era sempre acceso).
se ho capito bene,prendo il filo rosso e nero e li collego all'attacco iso,sul filo rosso che parte da lì collego il portafusibile con fusibile da 5A,poi collego un pulsante,e immagino che ci sarà dietro il pulsante il + e il - .
se non ho capito nulla ti prego sii clemente!ahahahah
fatto tutto,tranne il led dell'antifurto
mi spiegate il collegamento?
ho attaccato il filo rosso al rosso della radio e il nero al nero della radio.
dal filo rosso ho messo il fusibile e l'ho interrotto . poi dall'altro lato del fusibile faccio uscire 1 altro filo rosso,che porto con un fastom al pulsante e lo collego insieme all'altro filo rosso del led sempre nello stesso fastom.ma non funziona mi spiegate chiaramente? grazie.
