Cambio frizione fai da te? oppure meccanico?
Ciao a tutti,la frizione sta facendo un rumore assurdo di ferraglia sembra che il cuscinetto stia entrando dentro lo spingidisco,cosa fare? cambiare o no la frizione da solo? la mia è una 45ie 999 fire del 93,oppure portarla dal meccanico?,gia ho speso un botto con la seconda macchina(fiat stilo guarnizione testa)
solo di manodopera mi vorebbe 200.00 eur :) ,visto che sono in cassa integrazione per un altra settimana sono molto tentato di farla da me,di meccanica un pò me la cavo , la settimana scorsa ho cambiato cinghia distribuzione,pompa acqua,tendicinghia,cinghia alternatore,freni,la frizione già è in casa presa su ebay della valeo,ho visto che un utente del forum schello la cambiata da solo,so che non è una passegiata, nel manuale d'officina che si trova in rete in inglese non si capisce poi tanto,mi date qualche info.
Grazie mille!!
solo di manodopera mi vorebbe 200.00 eur :o ,visto che sono in cassa integrazione per un altra settimana sono molto tentato di farla da me,di meccanica un pò me la cavo , la settimana scorsa ho cambiato cinghia distribuzione,pompa acqua,tendicinghia,cinghia alternatore,freni,la frizione già è in casa presa su ebay della valeo,ho visto che un utente del forum schello la cambiata da solo,so che non è una passegiata, nel manuale d'officina che si trova in rete in inglese non si capisce poi tanto,mi date qualche info.
Grazie mille!!
Ciao ; guarda io l'ho sostituita tempo fa sempre ad una fire e ti posso dire che sei hai manualita' e sopratutto un posto tranquillo dove stare , si puo' fare .
Ovviamente ti servono un paio di cavalletti , per tenerla alzata davanti , e un paio di crick , uno per tenere la coppa che scende , e un altro per tirar giu' la campana ; Grosso modo la campana pesa sui 40 kg , e la parte diciamo + rognosa è nel farla risalire e chiuderala , facendo combiaciare le spine di centraggio e il millerighe del albero nel volano .
Per il centraggio del disco , basta che hai un bastone del diametro del millerighe , e te la cavi , lo inserisci , inserisci il disco , poggi lo spingidisco e avviti a croce ( se hai una dinamometrica ancora meglio , le avviti sui 2-2,5kg )
Una volta alzata devi togliere i 2 semiassi svitandoli dal blocco motore , per lavorare con + comodita' ti cosiglio di togliere il dado del mozzo in maniera da toglierteli totalmente , altrimenti potresti lasciarli attaccati al cambio e tirarlo giu' con tutti i semiassi attaccati...
Ah , nel caso li volessi togliere , ricordati di togliere l'olio nel cambio :D
se hai un po di posto e una giornata a disposizione è abbastanza fattibile farlo, la parte+dura è come dice Dunlop rimettere su il cambio perchè pesa..
