Rumore pompa benzina
Salve,
ho un problema alla mia buona (ma vecchia) Volvo V40 del 96 che si fa fatica a risolvere. La macchina in questione è dotata di impianto a GPL con cui va benissimo e non da alcun tipo di problema. I problemi invece ci sono a benzina in quanto, specialmente a freddo e con temperature basse, il motore sbaglia e fa fatica a prendere i giri soprattutto verso i 1500 giri e dai 4000 in su: si avvia sempre al primo colpo ma quando faccio per dare gas il motore tira indietro, come per un problema elettrico o di benzina, tanto che a volte faccio fatica a passarla a GPL in quanto commuta quando si superano i 2000 giri (ci arrivo solo dando gas molto dolcemente). Il meccanico di fiducia pensava che fossero gli iniettori tanto che mi ha fatto prima miscelare il liquido pulitore nella benzina, e dopo aver verificato che non cambiava nulla mi ha smontato e pulito gli iniettori, ma niente da fare neanche così. Si pensava poi fosse un problema di centralina, ma sono andato in concessionaria e dopo aver attaccato il computer al connettore sotto lo sterzo, hanno verificato che non vi è nessuna anomalia.
A cosa può essere dovuto secondo voi, considerando che a GPL la macchina va benissimo?
A dirla tutta, la pompa della benzina è un po’ che fa uno strano fischio, ma il mio meccanico esclude che il problema sia quello in quanto i sintomi sarebbero diversi (secondo lui).
Voi cosa ne pensate?
Grazie
__________________
regalo di natale mai visto! (xmas gift ideas in inglese o cadeaux noel in francese), Ù.درسÙ
Non so dirti, a volte capita che la pompa benzina faccia rumore e funzioni comunque per anni, altre il rumoraccio è il preludio alla sua dipartita.
A differenza da quanto ritiene il tuo meccanico secondo me il difetto è classico della pompa che sta cedendo, ma in effetti non è detto che la causa sia per forza quella... puoi comunque far verificare al meccanico che la pompa "pompi" correttamente, così da chiarire per davvero. :D
  • 2 months later...
secondo me è un problema della mappatura a gas: è sballata e manda i correttori fuori specifiche, così che al ritorno a benzina deve ricalcolare tutti i correttori.
Prima di cambiare la pompa benzina prova a scollegare la batteria ed usare la macchina per un paio di giorni esclusivamente a benzina.
