svuotare o non svuotare il serbatoio
vorrei avere i vs pareri, secondo voi conviene scaricare il serbatoio fino a che l'impianto non passa a benzina e poi fare il pieno oppure no?
questa domanda scaturisce da due affermazioni sentite da diversi gasati:
1 - secondo alcuni sembra che scaricare sempre il serbatoio del gas porti a residui e alla fine sporca più velocemente il filtro.
2 - secondo altri e' conveniente svuotare il serbatoio perchè in questo modo si e' certi di camminare periodicamente a benzina e garantire quella lubrificazione necessaria al motore.
dite la vostra.
ciao a tutti.
dite la vostra.
ciao a tutti.
io ogni mese faccio svuotare il serbatoio e brucio un 20€ di benza :)
Io a fine mese posto il mio foglio elettronico consumi carb Il jtg ogni e dico ogni volta che metti in moto x 55 sec. gira a benza quindi io faccio cosi:la sera quando torno a casa e non devo piu' uscire passo a benza l'ultimo km, la mattina parto a benza e quando arrivo a 50 gradi :blink: avete letto bene 50 passo a gas e la lascio in automatico tutto il giorno che comunque quando parte i suoi 55 sec a benza se li fa. Comunque sia io ho l'oimpianto da dicembre 04 e solo questo mese sono riuscito a tenere i conti bene e da quello che traspare i miei 40 eurini al mese di benza me li bevo
conviene svuotare il serbatoio ogni 3/4 pieni.....
1)viaggiare ogni tanto a benzina fa bene
2) IMPORTANTE controlli così che la valvola (che blocca il gas quando arriva a riempire l'80% della bombola) funzioni. In autostrada "sparano" il gpl ad altissima pressione e spesso la valvola non stacca, avendo il serbatoio vuoto sai quanto gpl deve entrare.
Non è però necessario svuotare ad ogni pieno.....
Io a fine mese posto il mio foglio elettronico consumi carb Il jtg ogni e dico ogni volta che metti in moto x 55 sec. gira a benza quindi io faccio cosi:la sera quando torno a casa e non devo piu' uscire passo a benza l'ultimo km, la mattina parto a benza e quando arrivo a 50 gradi :D avete letto bene 50 passo a gas e la lascio in automatico tutto il giorno che comunque quando parte i suoi 55 sec a benza se li fa. Comunque sia io ho l'oimpianto da dicembre 04 e solo questo mese sono riuscito a tenere i conti bene e da quello che traspare i miei 40 eurini al mese di benza me li bevo
RagaZZuoli provo pena per voi :D :P
QUARANTA EURO AL MESE DI BENZINA??????????????????????
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Vedete di farvi impostare la partenza a gas o vi rovinate !!! :D
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :D
Vedete di farvi impostare la partenza a gas o vi rovinate !!! :P
ciao mystr non penare per noi, mica ci viene imposto di consumare tutto questo carburante :o . E una scelta ma credimi per me va bene cosi prima spendevo la bellezza di circa 450 euri al mese di benza :ph34r: adesso se spendo280 al posto di 240 non e' che faccia tutta questa differenza , e se volessi potrei ridurre la benza a 20/30 euri al mese ,ma per ora mi va bene cosi . ciao
:ph34r: ALT qualcuno mi spieghi una cosa ... io ho un impianto aspirato che quando supero i 2500giri circa passa a gas, poi c'è la scatolina con l'indicatore del carburante da cui posso settare solo benza, automatico o solo GPL ... ... ... da quello che ho capito invece gli impianti a iniezione sono diversi!!!! :D :ph34r: :ph34r: come funzionano? nel senso la temperatura per il passaggio la impostate voi? il tempo minimo? e possibile scegliere se passare a 50° o dopo 50'? Grazie :ph34r:
:ph34r: ALT qualcuno mi spieghi una cosa ... io ho un impianto aspirato che quando supero i 2500giri circa passa a gas, poi c'è la scatolina con l'indicatore del carburante da cui posso settare solo benza, automatico o solo GPL ... ... ... da quello che ho capito invece gli impianti a iniezione sono diversi!!!! ;) :P :blink: come funzionano? nel senso la temperatura per il passaggio la impostate voi? il tempo minimo? e possibile scegliere se passare a 50° o dopo 50'? Grazie :)
non la imposti da te.
Devi regolare la centralina del gas, tramite cavo seriale e programma su un portatile.
Ovviamente è meglio che switchare a 2.500 giri, perché se la temperatura dell'acqua non è sufficiente a gassificare bene il GPL l'auto strattona.
da quello che leggo mi pare di capire che il fatto di scaricare periodicamente il serbatoio gpl non intasa affatto il filtro del gpl con eventuali sporcizie residue di fine pieno?
giusto, siete d'accordo anche voi?
;) :P
altra cosa, ma come si pulisce il filtro del gpl in un impianto JTG?
io mi comporto così...a inizio mese faccio 30 euri di benzina....ed accendendo l'auto il mattino un pochetto consumo...ma pooooco....infatti vado fino in fondo alla via (400metri) e mentre bevo il caffè al bar lascio l'auto in moto....quando esco sta già girando bella bella gas....
a fine mese metto l'auto a benzina e la consumo tutta...faccio circa 50 km da quando si accende la riserva (8litri) .... poi faccio altri 30 euri e non ci penso più!!!! <_<
:P ALT qualcuno mi spieghi una cosa ... io ho un impianto aspirato che quando supero i 2500giri circa passa a gas, poi c'è la scatolina con l'indicatore del carburante da cui posso settare solo benza, automatico o solo GPL ... ... ... da quello che ho capito invece gli impianti a iniezione sono diversi!!!! <_< :lol: :lol: come funzionano? nel senso la temperatura per il passaggio la impostate voi? il tempo minimo? e possibile scegliere se passare a 50° o dopo 50'? Grazie :D
io con l'ultimo aspirato che ho avuto potevo regolare ambedue le cose....infatti il gas partiva si superando i 2500 giri...ma solo se l'acqua era ad un minimo di 40°....ed era regolabile...anche se io non l'ho mai toccato... :)
