Andrewsti Postato 17 Novembre 2009 Report Postato 17 Novembre 2009 Buongiorno! Mi chiamo Andrea e ho una Punto del 2002 1.2 8v con impianto gpl Landi Renzo. Premetto che è la prima auto a gpl che posseggo e l'ho presa usata circa un mese fa. Ho notato che, soprattutto a freddo, rilasciando l'ultima parte di acceleratore in una decelerazione la macchina singhiozza...qualcuno sa dirmi se è normale? A benzina facendo la stessa cosa l'auto tentenna leggermente, ma non va a singhiozzo come con il gas... Altro problema...quando avvio la macchina con il passaggio a gpl attivo (quindi parte a benzina e dopo 60 secondi passa a gas...ma lo saprete meglio di me!) e fatica leggermente a partire, mi rimane la spia motore accesa. Poi magari giro un po', fermo l'auto, e quando la vado a riprendere la spia si spegne regolarmente. Sono stato dal meccanico con la spia accesa e ha collegato il tester. Ha trovato un errore, ma mi ha detto che lo fa a causa dell'impianto a gas, e che non è nulla...secondo voi??? grazie!!!! Quote
virusalfa74 Postato 17 Novembre 2009 Report Postato 17 Novembre 2009 per gli strattonamentii in seconda a bassa velocità, alla punto di mia moglie gli ho cambiato i cavi delle candele....di notte erano un albero di natale... marca beru, i migliori, spendi non piu di 25 euro...e risolvi molti problemini di ruvidità...ovviamente se le candele son vecchie anche quelle dovrai cambiare... per la spia, può essere la mappa a gas un pò sballata, le euro 3 so carognose sulla regolazione delle mappe... ciao Quote
Andrewsti Postato 17 Novembre 2009 Author Report Postato 17 Novembre 2009 Le candele sono nuove, della beru, le ho messe appena presa, perchè aveva la testa da fare...i cavi invece sono rimasti i suoi...magari chiedo al meccanico se me ne procura una serie! Per la mappa devo andare da uno specialista giusto? non può farlo il mio meccanico credo...Mi sapreste indicare un buon installatore Landi nella provincia di Torino? grazie Quote
virusalfa74 Postato 17 Novembre 2009 Report Postato 17 Novembre 2009 vai da un ricambista e con 25 euro prendi la serie di cavi nuovi... ciao Quote
Andrewsti Postato 25 Novembre 2009 Author Report Postato 25 Novembre 2009 Cavi candele cambiati, effettivamente strattona un po meno, e sporattutto non mi si è più accesa la spia del motore... potrebbe essere stato uno dei cavi guasto che mi portava quel difetto? grazie Quote
