luca17 Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 Salve possiedo una uno 45 fire a carburatore del 90', e da circa un' anno che quando accelero molto forte dallo scarico esce una fumata grigio scuro che appena lascio l'accelleratore diventa nera. quando e entrata la benzina verde ho fatto regolare l'anticipo, un mese fa ho cambiato la membrana che ce accanto la calotta perche l'auto a minimo faceva sali e scendi, oggi ho cambiato le candele quelle vecchie erano diventate nere nella punta ( 10000 KM) ma niente il problema c'e lo stesso. P.s. il carburatore e tutto nero nei bordi e imbrattato, dimenticavo... il motore non arriva al limitatore, nemmeno con l'accelleratore tutto premuto, mentre una volta ci arrivava subito. e poi quando accellero anche piano l'auto si muove tutta (tipo fast and fourios) Quote
Andrea785 Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 Salve possiedo una uno 45 fire a carburatore del 90', e da circa un' anno che quando accelero molto forte dallo scarico esce una fumata grigio scuro che appena lascio l'accelleratore diventa nera. quando e entrata la benzina verde ho fatto regolare l'anticipo, un mese fa ho cambiato la membrana che ce accanto la calotta perche l'auto a minimo faceva sali e scendi, oggi ho cambiato le candele quelle vecchie erano diventate nere nella punta ( 10000 KM) ma niente il problema c'e lo stesso. P.s. il carburatore e tutto nero nei bordi e imbrattato, dimenticavo... il motore non arriva al limitatore, nemmeno con l'accelleratore tutto premuto, mentre una volta ci arrivava subito. e poi quando accellero anche piano l'auto si muove tutta (tipo fast and fourios) Non ci metto le mani sul fuoco ( perche so che scotta ) ma il tuo problema mi sa che è proprio il carburatore sporco Prova a far pulire il carburatore e falla carburare bene che magari hai troppa benzina che entra Quote
luca17 Postato 10 Novembre 2009 Author Report Postato 10 Novembre 2009 Salve possiedo una uno 45 fire a carburatore del 90', e da circa un' anno che quando accelero molto forte dallo scarico esce una fumata grigio scuro che appena lascio l'accelleratore diventa nera. quando e entrata la benzina verde ho fatto regolare l'anticipo, un mese fa ho cambiato la membrana che ce accanto la calotta perche l'auto a minimo faceva sali e scendi, oggi ho cambiato le candele quelle vecchie erano diventate nere nella punta ( 10000 KM) ma niente il problema c'e lo stesso. P.s. il carburatore e tutto nero nei bordi e imbrattato, dimenticavo... il motore non arriva al limitatore, nemmeno con l'accelleratore tutto premuto, mentre una volta ci arrivava subito. e poi quando accellero anche piano l'auto si muove tutta (tipo fast and fourios) Non ci metto le mani sul fuoco ( perche so che scotta ) ma il tuo problema mi sa che è proprio il carburatore sporco Prova a far pulire il carburatore e falla carburare bene che magari hai troppa benzina che entra lo posso pulire con qualche additivo o devo smontarlo? Quote
tascappane Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 credo sia meglio rivolgersi ad un carburatorista - pompista, a meno che non sei davvero pratico del fai da te. Posso provare a suggerirti di sostituire anche la calotta, che costa pochi spicci. Quote
Andrea785 Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 lo posso pulire con qualche additivo o devo smontarlo? Nel tuo caso meglio fare come dice tascappane anche perchè sicuramente ce da carburare bene la macchina percui meglio farla settare in modo ottimale ! quando ti fai pulire il carburatore fatti cambiare anche il filtro della benzina Nessun additivo per pulire il carburatore ma solo smontarlo , lavarlo con l acido o i prodotti appositi e rimontarlo con la dovuta taratura Posso provare a suggerirti di sostituire anche la calotta, che costa pochi spicci. in base a cosa dai questo consiglio ? esperienze personali ? Quote
Uno_rap Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 è grassa di sicuro e consuma parecchio mi sa..filtro aria nuovo e poi un buon carburatorista magari di quelli che sistemano auto d'epoca almeno con quello io mi fido di+ perchè gli altri o magari non sono pratici perchè troppo giovani o appena vedono la Uno gli passa la voglia di fare un bel lavoro(non tutti x fortuna) Quote
inkpapercafe Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Da verificare anche il variatore d'anticipo, per me. Quote
luca17 Postato 11 Novembre 2009 Author Report Postato 11 Novembre 2009 Da verificare anche il variatore d'anticipo, per me. vediamo quanto costa questo lavoro... per il fatto che consuma io metto benzina e dopo due giorni e finita senza che cammini chissà quanto... avevo intenzione di cambiarla perche ormai pur avendo solo 110000 km ci sono un bel po di soldi da spendere, braccietti, sospensioni,pompa freni, dischi, ganasce, pasticche,olio motore, filtro aria olio benzina, 4 copertoni,tappezzeria interna... se la lavo non posso passare nemmeno la spugna sulle guarnizioni dei vetri perche essendo scotte scoloriscono e macchiano tutta la carrozzeria. fino a qualch anno fa era perfetta poi me l'hanno investita nel parcheggio di una stazione 2 volte nel giro di un mese, da quel giorno mi è passata la voglia di prendermene cura credo che la terrò fino a dicembre per prendermi la punto evo 1.4 da 77cv Quote
inkpapercafe Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Peccato. A qualcuno qui potrebbero servire dei pezzi. E' una 3 porte, vero? Quote
luca17 Postato 11 Novembre 2009 Author Report Postato 11 Novembre 2009 Peccato. A qualcuno qui potrebbero servire dei pezzi. E' una 3 porte, vero? no e 5 porte, pensa che mi ero fatto fare il preventivo dal meccanico per sistemarla tutta cambiando testata, sedi valvole con valvole piu grosse, ruote 165, filtro aria sportivo, e avevo trovato anche un carburatore doppio corpo adattabile a quello originale, impianto di scarico nuovo con collettori maggiorati, frizione e molle. il tutto senza sconvolgere le linee esterne, cosi avrei guadagnato un bel po in prestazioni e guidabilità, se tutto sarebbe andato bene avrei fatto pistoni e abbassamento testata. P.S. da quando comprai quest'auto ho avuto sempre il problema della cuffia del semiasse lato guida rotto, era un difetto mio o di tutte le uno Quote
inkpapercafe Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Dunque, una 5 porte del 90, quindi immagino sia la 2a serie. A me servirebbero: aletta parasole sx maniglia interna porta ant dx tappo di gomma rabbocco olio tappo vaschetta lavavetri luce interna 1 gemma laterale frecce ...per il momento non viene nient'altro, anche perchè la tua è la versione base... Quote
luca17 Postato 11 Novembre 2009 Author Report Postato 11 Novembre 2009 Dunque, una 5 porte del 90, quindi immagino sia la 2a serie. A me servirebbero: aletta parasole sx maniglia interna porta ant dx tappo di gomma rabbocco olio tappo vaschetta lavavetri luce interna 1 gemma laterale frecce ...per il momento non viene nient'altro, anche perchè la tua è la versione base... ok ti faccio sapere al piu presto, il tappo della vaschetta dei vetri non ce l'ho ne ho costruito uno in sughero, le altre cose prima di rottamare la macchina le smonto tutte e te le spedisco... se va bene arrivo fino a dicembre, se da ancora problemi l'auto anche prima... Quote
Andrea785 Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 ok ti faccio sapere al piu presto, il tappo della vaschetta dei vetri non ce l'ho ne ho costruito uno in sughero, le altre cose prima di rottamare la macchina le smonto tutte e te le spedisco... se va bene arrivo fino a dicembre, se da ancora problemi l'auto anche prima... Se non sono messi male a me servirebbero : 1-i due pistoncini per alzare il baule posteriore 2-la luce per la targa posteriore ( la mia è talmente secca come plastica che ho paura che prima o poi si rompa e non la trovo piu ) Come vedi quando ce da rottamare una macchina ci diamo da fare ! Quote
inkpapercafe Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Dunque, una 5 porte del 90, quindi immagino sia la 2a serie. A me servirebbero: aletta parasole sx maniglia interna porta ant dx tappo di gomma rabbocco olio tappo vaschetta lavavetri luce interna 1 gemma laterale frecce ...per il momento non viene nient'altro, anche perchè la tua è la versione base... ok ti faccio sapere al piu presto, il tappo della vaschetta dei vetri non ce l'ho ne ho costruito uno in sughero, le altre cose prima di rottamare la macchina le smonto tutte e te le spedisco... se va bene arrivo fino a dicembre, se da ancora problemi l'auto anche prima... Ok ci sentiamo in pvt ok ti faccio sapere al piu presto, il tappo della vaschetta dei vetri non ce l'ho ne ho costruito uno in sughero, le altre cose prima di rottamare la macchina le smonto tutte e te le spedisco... se va bene arrivo fino a dicembre, se da ancora problemi l'auto anche prima... A i vetri elettrici e la chiusura centralizzata ? 1-Maniglia interna dove sono inseriti gli interruttori dei vetri elettrici 2-Un paio di motorini per la chiusura centralizzata ( uno anteriore e uno posteriore ) Se non sono messi male a me servirebbero : 1-i due pistoncini per alzare il baule posteriore 2-la luce per la targa posteriore ( la mia è talmente secca come plastica che ho paura che prima o poi si rompa e non la trovo piu ) Come vedi quando ce da rottamare una macchina ci diamo da fare ! E' la 45, dubito abbia i vetri elettrici... Eppoi la maniglia l'ho chiesta io, anche se dovrò passare un pomeriggio a segarla Quote
Andrea785 Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 Eppoi la maniglia l'ho chiesta io, Guarda che quella del lato guidatore è la anteriore lato SX e non DX comunque se non ha i vetri elettrici non mi serve ,,, anche se dovrò passare un pomeriggio a segarla e perchè mai devi segarla ? ma tu parli della maniglia per aprire la portiera o il bracciolo dove sono gli interruttori dei vetri elettrici ? Quote
