maffin.p Postato 10 Novembre 2009 Report Postato 10 Novembre 2009 ragazzi penso che dovreste abbassare un attimo i toni...ricordiamoci che siamo su un forum di AUTO e non di critiche, nè tra utenti e nè tra clienti e riparatori Quote
pinoves Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 ok controindicazioni sicuramente consumo benzina maggiore(anche del 30%)e aumento dell'usura del motore(non raggiunge mai la temp di esercizio ottimale che è di almeno 80°C)oltrechè il riscaldatore interno come se fosse inesistente(freddo e vetri appannati garantiti) devi dirmi se l'acqua nel radiatore è colro ruggine o blu/verde in ogni caso io farei così: -procurati il la valvola termostatica nuova dal ricambista(costo circa 10/15€max) un tubetto di pasta rossa o nera x motori e 4/5 litri di antigelo di marca. -stacca il manicotto basso del radiatore motore(staccalo dal radiatore stesso)così scarichi tutta l'acqua in un contenitore (bacinella), ricordati di aprire il riscaldamento interno e togliere il tappo del radiatore. -scollega il manicotto alto del radiatore dal lato testata -stacca la vecchia valvola termostatica dalla testa(è fissata con due bulloncini chiave da 10mm) -pulisci bene la zona di contatto -metti la guarnizione di carta che trovi nella scatola sulla valvola nuova interponendo uno strato di pasta rossa o nera, fai la stessa cosa sulla testata -rimonta e avvita la valvola -collega i manicotti stringi le fascette -riempi il radiatore -metti in moto tenendo il riscaldamento aperto e il tappo radiator aperto finchè si inserisce la ventola, man mano il livello acqua si abbassa rabbocca molto lentamente finchè serve(non versare di colpo perchè la differenza di temp è essere elevata) prima di fare tutto questo controlla però che la pompa acqua o in qualche punto ci siano un perdita visto che il livello dici che si abbassa! fammi sapere ciao!! precisissimo ed esaustivo come al solito...non avrei saputo fare di meglio!!!! Quote
lucsca Postato 11 Novembre 2009 Author Report Postato 11 Novembre 2009 ok controindicazioni sicuramente consumo benzina maggiore(anche del 30%)e aumento dell'usura del motore(non raggiunge mai la temp di esercizio ottimale che è di almeno 80°C)oltrechè il riscaldatore interno come se fosse inesistente(freddo e vetri appannati garantiti) devi dirmi se l'acqua nel radiatore è colro ruggine o blu/verde in ogni caso io farei così: -procurati il la valvola termostatica nuova dal ricambista(costo circa 10/15€max) un tubetto di pasta rossa o nera x motori e 4/5 litri di antigelo di marca. -stacca il manicotto basso del radiatore motore(staccalo dal radiatore stesso)così scarichi tutta l'acqua in un contenitore (bacinella), ricordati di aprire il riscaldamento interno e togliere il tappo del radiatore. -scollega il manicotto alto del radiatore dal lato testata -stacca la vecchia valvola termostatica dalla testa(è fissata con due bulloncini chiave da 10mm) -pulisci bene la zona di contatto -metti la guarnizione di carta che trovi nella scatola sulla valvola nuova interponendo uno strato di pasta rossa o nera, fai la stessa cosa sulla testata -rimonta e avvita la valvola -collega i manicotti stringi le fascette -riempi il radiatore -metti in moto tenendo il riscaldamento aperto e il tappo radiator aperto finchè si inserisce la ventola, man mano il livello acqua si abbassa rabbocca molto lentamente finchè serve(non versare di colpo perchè la differenza di temp è essere elevata) prima di fare tutto questo controlla però che la pompa acqua o in qualche punto ci siano un perdita visto che il livello dici che si abbassa! fammi sapere ciao!! Sei un grande!!!!! Durante la settimana lavoro e purtroppo dovrò aspettare sabato...Vi farò sapere com'è andata! Grazie Uno_rap! Quote
Uno_rap Postato 11 Novembre 2009 Report Postato 11 Novembre 2009 ringrazio Pinoves e il mio omonimo Quote
lucsca Postato 14 Novembre 2009 Author Report Postato 14 Novembre 2009 Problema valvola risolto! grazie x i consigli! Mi sono però accorto che il radiatore perde... giustamente dopo 17 anni di servizio si è rotto le balle! Lo posso sostituire io? Come si fa? I costi? Quote
