Landi Renzo su Alfa GTV “ Il TOP :)
Ciao Zagor, ho una 155 2000 16v TS (stesso tuo motore) e poichè sto considerando il fatto di installare l'impianto GPL ho trovato interessante quanto hai scritto.
Sarei piu' interessato a montare un BRC ma tu hai parlato molto bene del Landi con iniettori Med e ti volevo chiedere dove avevi fatto l'impianto.
Io abito a torino.
Ciao a tutti.
  • Risposte 48
  • 10 months later...
Sono veramente soddisfattissimo :lol: Il minimo è più “stabile” che a benzina anche a freddo, alimentazione “senza buchi” per tutti i 7.000 giri. Passaggio Gas/benzina inavvertibile. Non sono riuscito a trovare una pecca o un difetto all’impianto. L’impressione che ho avuto è di andare a benzina, quasi non c’è differenza di prestazioni fra GPL e Benzina, nel senso che non ho avuto un calo ma piuttosto mi si è modificata la curva di coppia del motore. A Gas il motore sembra più pieno “in basso” ma sale con “meno rabbia”. Ma la cosa per me incredibile, da ex possessore di un’auto con vecchio impianto a polmone, è che a GPL ho gli stessi consumi di quando vado a benzina. A gas la mia GTV ha fatto 9 Km/litro, vale a dire lo stesso che a benzina. L’avere più coppia in basso mi permette ancor più di prima di utilizzare marce alte anche a velocità basse con pochissimo gas. Poi forse grazie all’ottima in sonorizzazione sulla GTV gli iniettori non sono avvertibili nemmeno ad auto ferma e in assoluto silenzio dall’esterno. Concludendo posso tranquillamente affermare che il Landi Omegas con gli iniettori Med se * saputo installare* è il TOP che oggi il mercato può offrire, e sicuramente quello con in assoluto il miglior rapporto qualità/prezzo. Alla fine ho pagato 1.480 euro. Nel primo preventivo non era compreso il collaudo. E comunque mi hanno regalato 150 euro di buoni gas.
Ciao a Tutti
Hai provato anche vetture dello stesso modello allestite con altre marche?
Che ti soddisfi a pieno e che per te vada beno OK
Mi senbra esagerato quello che dici il Top
Non è fisicamente possibilequello che sostieni:
Il gas è meno deso della benzina per cui consumi di più almeno il 10 %
Tieni conto che la fase di riscaldamento la fai a benzina per cui i km non li devi conteggiare come fatti a gas Mediammente 2 km a mattina li fai a benza.
Il gas non è possibile che su un motore progettato per funzionare a benzina generi più coppia anche se metti il variatore di anticipo, per ottenere cio dovretsti rivedere il rapporto di compressione.
Gli iniettori med sono rumorosi e questo è ammesso addiurittura dalla Landi li hanno già modificati 2 volte ma sono sempre rumorosi tanto che stanno riproponendo i matrix.
Sono counque contento che tu sia entusiasta del GPL
CIAO
Io abito a torino.
Ciao a tutti.
La tua vettura non monta lo stesso motore anche se apparentemente sembrano identici
La GTV viene allestita con collettore in plastica a geometria variabile e con ioniezione Bosch M 1.5.5
La tua 155 invece monta un collettore in alluminio non a fasatura variabile ed un iniezione Bosch M 2.10.8
Che appartiene ad una famiglia più vecchia.
La vettura andrà comunque bene ma era solo per precisare.
