Parabrezza UNO da cambiare per rigatura
già purtroppo quando mettono le mani sui vetri di qualsiasi auto qualche casino esce sempre <_<
Si be con la pazienza e con un forum come questo sicuramente ne esco illeso e senza mille problemi :P
Il tipo comunque quando la provata mi ha detto che non si è rotto nulla è solo probabilmente che i bulloni che ha tolto per montare il vetro nuovo non aderiscono piu bene come prima ! :blink:
  • Risposte 36
nono se non ci credete scannerizzo appena ho tempo il depliant dell'epoca ricordo bene che sulla S dice cristalli atermici di serie infatti sono azzurri
Non penso che sia atermico quello che avevo poiche non era azzurro , quello che mi hanno cambiato ha queste sigle sopra
GUARDIAN E9 43R000305 ma non sono riuscito a trovare info in merito !
Adesso mi toccherà bestemmiare a trovare quale è la plastica che fa rumore perche da quando hanno staccato di alcuni centimetri gli interni quando vado sento dei rumorini che prima non sentivo ! comunque giuro che scopriro dove è il problema ! sicuramente è una vite tirata poco visto che toccano il pianale in plastica ( dove ce il contachilometri e gli altri accessori ) non lo fa piu :P
<_< si risolverà di sicuro la Uno è semplice e questo è il suo forte :blink: comunque per cambiare il vetro hanno dovuto distaccare un pò il cruscotto? :lol: o ho capito male?
<_< si risolverà di sicuro la Uno è semplice e questo è il suo forte :lol: comunque per cambiare il vetro hanno dovuto distaccare un pò il cruscotto? :lol: o ho capito male?
Si hanno staccato di alcuni centimetri la plancia dove ce il cruscotto ma hanno controllato anche che non ci sia nulla di rotto sotto e sopra ! ( non sono principianti del mestiere perche sono da anni qui a Verona e lavorano benissimo e poi anche quello che mi ha cambiato il vetro ha la UNO percui la conosce bene :blink: ) secondo me sono le viti che tengono ferma la plancia che non aderisco piu come prima ! :lol:
sicuramente il problema è della plancia succede anche con le macchine piu recenti quando si tocca la plancia qualche rumore esce sempre, certo quella della uno è abbastanza semplice quindi dovresti arrivare facilmente al problema, come hai detto tu sicuramente è qualche vite che non "tira" piu bene <_<
sicuramente il problema è della plancia succede anche con le macchine piu recenti quando si tocca la plancia qualche rumore esce sempre, certo quella della uno è abbastanza semplice quindi dovresti arrivare facilmente al problema, come hai detto tu sicuramente è qualche vite che non "tira" piu bene :lol:
Infatti , il problema sicuramente è quello ( anzi penso di aver capito anche quella che provoca il problema) , purtroppo essendo che non è che ha montato bene la ghiera del motorino del tergicristallo ( quella nella presa dell aria esterna per capirci ) non so se il rumore dipenda da quella o da altro .. purtroppo ieri quando sono venuto a casa non ho avuto il tempo di provarla per vedere se era quello o meno il problema .. oggi pomeriggio quando vado al lavoro vedo se il problema si ripresenta oppure no ( se è sparito vuol dire che era quella ) <_<
Si non penso che ci siano attacchi nascosti sulla plancia e poi il rumore sparisce premendo in un solo punto percui :blink:
Nella foto sopra sono selezionati con le frecce i punti dove hanno staccato la plancia , solo però premendo nel punto segnato con la freccia rossa il rumore cessa !! secondo me è il tassello di quel punto che non prende bene con la vite ( proverò a metterci una rondella non piana !! :P )
Sarebbe interessante sapere cosa significa il codice che ce sul vetro , magari si riesce a scoprire alcune caratteristiche che non si conoscono del vetro che abbiamo sopra
Chissà..... magari un display HUB aeronautico sperimentale :lol:
uhh anche la mia col caldo fa quella vibrazione in quel punto se riprendi dai bassissimi giri e premendo non lo fa più e guarda caso anche alla mia è stato cambiato il parabrezza...se risolvi dimmi come che mi interessa :lol:
il codice è l'omologazione se compre una "R"
Siete dei grandi :lol:
Io alla mia non so più quale parte NON fa rumore....
buona colpa è anche delle strade...e diciamolo hehe :o quelle che incontri non sono buche ma crateri
uhh anche la mia col caldo fa quella vibrazione in quel punto se riprendi dai bassissimi giri e premendo non lo fa più e guarda caso anche alla mia è stato cambiato il parabrezza...se risolvi dimmi come che mi interessa ;)
Parerebbe risolto il problema solamente tirando bene la ghiera del tergivetro sulla presa dell aria anteriore ! se vuoi però puoi fare una cosa , smonti il tappo che ce nella zona indicata dalla freccia blu della foto che ho postato , con una chiave a tubo magnetizzata del 8 sviti il dado facendo attenzione che non ti cada dietro la plancia , estrai la rondella piana e ne metti una di quelle elestiche poi rimonti quella piana e metti il dado tirando a mano e non con l avvitatore ! rimonti il tutto e dovrebbe risolversi !
Se non hai risolto allora il problema potrebbe essere la plancia dove ci sono i pulsanti dei fendinebbia che balla ( prima di mondificarla prendi un pezzo di cartone e gli e lo metti tra la plancia e la console ) poi vedi se fa ancora il rumore !!
Domani mattina se ce bel tempo faccio alcune foto ! ;)
ok grazie andrea :)
di nulla
Volevo farvi una domanda , siccome il mio centro revisioni alcune revisioni fa mi ha fatto problemi per i vetri scuri non è che anche per la sola sostituzione del parabrezza colui che l ha sostituito mi deve rilasciare un certificato di omologazione ? :(
Forse sono un po paranoico ma con ste cose voglio essere sicuro
Buona serata a tutti e buon weekend :unsure: :lol:
