baroneelisii Postato 3 Novembre 2009 Report Postato 3 Novembre 2009 A qualcuno di voi è capitato di non riuscire a rifornire il serbatoio di gpl? Il livello di gpl è a zero ma il gas non entra nel serbatoio. Che è successo? Impianto Icom iniezione liquida. Se qualcuno sa' mi aiuti. Quote
firemax Postato 3 Novembre 2009 Report Postato 3 Novembre 2009 A qualcuno di voi è capitato di non riuscire a rifornire il serbatoio di gpl? Il livello di gpl è a zero ma il gas non entra nel serbatoio. Che è successo? Impianto Icom iniezione liquida. Se qualcuno sa' mi aiuti. valvola di carico bloccata... soluzione: andare dall'istallatore e farla sostituire. Quote
baroneelisii Postato 3 Novembre 2009 Author Report Postato 3 Novembre 2009 A qualcuno di voi è capitato di non riuscire a rifornire il serbatoio di gpl? Il livello di gpl è a zero ma il gas non entra nel serbatoio. Che è successo? Impianto Icom iniezione liquida. Se qualcuno sa' mi aiuti. valvola di carico bloccata... soluzione: andare dall'istallatore e farla sostituire. C'è da sostituire solo la valvola, o tutto il serbatoio? Quote
danystraus Postato 3 Novembre 2009 Report Postato 3 Novembre 2009 nessuna delle due devi sostituire bensì il sensore infrarosso dell'80% usare funzione CERCA avresti trovato la risposta. Saluti Daniele Quote
firemax Postato 3 Novembre 2009 Report Postato 3 Novembre 2009 nessuna delle due devi sostituire bensì il sensore infrarosso dell'80% usare funzione CERCA avresti trovato la risposta. Saluti Daniele quando è successo a me si era bloccata la valvola di carico, sostituita con pochi euro (non ricordo se 30 o 40) Quote
Domenico Postato 3 Novembre 2009 Report Postato 3 Novembre 2009 io ho notato che in autostrada forse hanno la pressione bassa nell impianto e non sempre riesco a caricare mentre in citta carica sempre senza problemi..un paio di volte in un installatore non sono riuscito a caricare,sono subito andato da un altro e dopo un paio di titubanze ha iniziato a caricare... pero' spesso quando fa lo scatto di termine continua a passare gpl... Quote
danystraus Postato 9 Novembre 2009 Report Postato 9 Novembre 2009 ma poi che ti hanno cambiato? Quote
hornet63 Postato 1 Dicembre 2009 Report Postato 1 Dicembre 2009 Da due giorni stesso problema anche per me! (Impianto Icom come in firma) Due pieni fa prime difficoltà a caricare, al pieno successivo maggiore difficoltà, adesso blocco totale. A naso direi che più che il sensore sia la valvola di carico, vi farò sapere. Quote
hornet63 Postato 17 Dicembre 2009 Report Postato 17 Dicembre 2009 Sostituita la valvola di carico (che sembrava essere a posto) e il sensore 80%. Sostituita anche la valvola per sicurezza. Sono durati 2 anni e mezzo. Finalmente vado a gpl... Quote
danystraus Postato 17 Dicembre 2009 Report Postato 17 Dicembre 2009 Sostituita la valvola di carico (che sembrava essere a posto) e il sensore 80%. Sostituita anche la valvola per sicurezza. Sono durati 2 anni e mezzo. Finalmente vado a gpl... ciao Hornet mi ero permesso di segnalarti con estrema certezza che il problema era il sensore poichè ho avuto lo stesso problema e avevo analizzato tecnicamente la problematica. In qualche thread avevo dato anche l'alternativa a quel sensore per non avere più problemi. Quello originale icom lavoro al massimo delle sue possibilità (in corrente) e quindi a lungo andare si danneggia. Saluti Daniele Quote
