domanda e curiosità...cosa succede se perde il tubo iniettori???
mi domando, anche se credo di sapere già la risposta, se si taglia il tubo che va agli inettori, oppure si fessura agli attacchi al filtro gassoso, cosa succede, esce gas, oppure scatta l'elettrovalvola, e blocca tutto???
ma bloccherebbe anche con una leggera perdita, oppure solo se il tubo si apre???
curiosità tecnica...
Inizierebbe a perdere gas, semplicemente e pericolosamente :unsure:
Giusto ma andando in allarme per bassa pressione commuterebbe a benzina e di conseguenza chiuderebbe le elettrovalvole del sistema interrompendo la fuoriuscita del gas.Cosa che negli impianti senza sensore di pressione post riduttore non avviene con il relativo pericolo ma la cosa si avvertirebbe comunque specialmente al minimo facendo spegnere la car
...comunque meglio far controllare gli impianti da tecnici proprio per evitare queste situazioni
sapete se il sequent brc hanno il sensore di pressione dopo il riduttore??
francamente, viste le tecnologie di oggi, e la pericolosità di un tubo di gomma appoggiato alla bell'è meglio sul motore, pensavo che ci fosse il blocco delle elettrovalvole, ad ogni perdita....anche perchè a cosa servono le valvole di sicurezza a sto punto???
Il sensore di pressione c'è, ma interviene solo per pressioni molto basse, come quando termina il gpl. Infatti è lo stesso sensore che fa commutare a benzina quando finisce il gas.
Le valvole di sicurezza sono semplici elettrovalvole che si chiudono solo quando l'auto è spenta o è alimentata a benzina.
perdonami...ma qualcosa non mi torna...in caso di incidente, le elettrovalvole chiudono, altrimenti gli impianti non sarebbero a norma...
come te lo spieghi?
come te lo spieghi?
Si chiudono perchè il motore si spegne, come ti dicevo.
Se resta acceso non si chiude un cacchio...
