AUTORADIO - filo blu e giallo....
Questo è un problema di MASSA , probabile che la massa sia collegata alla stessa della lamapdina dello stop , prova o con l'anello di ferrite , o se non riesci a reperirlo , collega la massa dello stereo in un qualsiasi punto del telaio ...
A me lo faceva l'amplificatore , avevo collegato la massa sul filo che era sotto quadro , e quando accendevo la macchina si sentiva un fischio sulle casse collegate all'amplificatore e aumentava quando acceleravo ... Ho risolro il tutto collegando la massa dell'amplificatore alla vite del sedile posteriore che era avvitata a telaio
Ok ho collegato gli atp posteriori, ma devo attaccare ora quelli anteriori. Dall'alloggiamento mi escono 4 fili:
per l'atp ant sinistro BIANCONERO e ROSSONERO
per l'atp ant destro ROSANERO E VIOLANERO......
Non riesco a capire quale sia il positivo e quale il negativo....di solito sapevo che il negativo era quello con una nota di nero ma qui tutti e quattro hanno il nero........ma la fiat non poteva essere meno complicata? anche da libretto mi dice solo quali siano i fili per gli altoparlanti ma non mi precisa quali sono per il positivo e quale per il negativo....
Non importa , sei tu a scegliere il positivo e il negativo , basta che positivo e negativo dello stereo coincidono con quelli degli altoparlanti
