sarika Postato 21 Ottobre 2009 Report Postato 21 Ottobre 2009 Ciao a tutti! io ho un Honda Civic del 2003 1.6 V-tec 110cv e ho montato un impianto prins con il kit valve care a marzo 2009. Da qualche giorno la mia macchina mi fa qualche scherzetto, cioè passa da sola a benzina ma non dipende da un regime di giri fisso, fa dei vuoti e poi passa a benzina e al primo passaggio a gas dopo l'accensione a volte mi da degli strattoni se sono in accellerazione, ho controllato se per caso avevo finito l'olio del kit valve care. Ma purtroppo non è quello. Secondo voi potrebbe essere il gas "sporco"? Devo portarla dal mio installatore, ma vorrei capire se anche altri hanno di questi problemi e se posso star (almeno un po') tranquilla. Grazie a tutti in anticipo! Buona settimana Quote
gnegneto Postato 21 Ottobre 2009 Report Postato 21 Ottobre 2009 Ciao a tutti! io ho un Honda Civic del 2003 1.6 V-tec 110cv e ho montato un impianto prins con il kit valve care a marzo 2009. Da qualche giorno la mia macchina mi fa qualche scherzetto, cioè passa da sola a benzina ma non dipende da un regime di giri fisso, fa dei vuoti e poi passa a benzina e al primo passaggio a gas dopo l'accensione a volte mi da degli strattoni se sono in accellerazione, ho controllato se per caso avevo finito l'olio del kit valve care. Ma purtroppo non è quello. Secondo voi potrebbe essere il gas "sporco"? Devo portarla dal mio installatore, ma vorrei capire se anche altri hanno di questi problemi e se posso star (almeno un po') tranquilla. Grazie a tutti in anticipo! Buona settimana Sembra un problema di pressione bassa. Attorno al polmone annusi odore di gpl per caso? A. Quote
sarika Postato 21 Ottobre 2009 Author Report Postato 21 Ottobre 2009 ciao, no per ora non c'è odore di gas....! Quote
gnegneto Postato 21 Ottobre 2009 Report Postato 21 Ottobre 2009 Se come presumo hai un problema di pressione gas e se hai regolarmente cambiato il filtro gpl potrebbe essere il sensore di pressione difettoso oppure il polmone. Collegandosi con il pc il tuo installatore dovrebbe vedere la causa del problema e per esclusione trovare anche la causa. A. Quote
danyts Postato 22 Ottobre 2009 Report Postato 22 Ottobre 2009 Ciao a tutti! io ho un Honda Civic del 2003 1.6 V-tec 110cv e ho montato un impianto prins con il kit valve care a marzo 2009. Da qualche giorno la mia macchina mi fa qualche scherzetto, cioè passa da sola a benzina ma non dipende da un regime di giri fisso, fa dei vuoti e poi passa a benzina e al primo passaggio a gas dopo l'accensione a volte mi da degli strattoni se sono in accellerazione, ho controllato se per caso avevo finito l'olio del kit valve care. Ma purtroppo non è quello. Secondo voi potrebbe essere il gas "sporco"? Devo portarla dal mio installatore, ma vorrei capire se anche altri hanno di questi problemi e se posso star (almeno un po') tranquilla. Grazie a tutti in anticipo! Buona settimana La causa più probabile è dell'aria residua nel serbatoio, se vai dall'installatore, fattela scaricare e fatti aumentare un pochino la pressione del rail gpl, poi fai delle prove! Quote
sarika Postato 23 Ottobre 2009 Author Report Postato 23 Ottobre 2009 Grazie mille a tutti per l'aiuto!! Quote
