{VI} Avensis 1.8 sw automatica, e' gasabile?
ciao, ho trovato una avensis 1.8 automatica del 2005 a un prezzo che mi pare decente . Dalla ricerca che ho fatto sul forum c'e' qualcuno che dice che si gasa molto bene, altri dicono che ha le sedi come il burro.
Non riesco a capire se si puo' mettere l'impianto o no... devo dire che peraltro il motore no consuma molto per cui sarebbe un accoppiata vincente...
e se si cosa metto , un liquido (jtg o vialle 2 fuel a sto punto) , o un seq gassoso.
Sapete consigliarmi un OTTIMO installatore su vicenza ?
grazie!
grazie!
fai 3 preventivi, vialle , prins, brc,
vialle e' iniezione liquida gli altri sono gassosi , prins di ottima qualita' brc nella media
ricordati che devi farti installare il flashlube x salvaguardare le valvole, poi decidi in base al prezzo.
L'importante che ti affidi ad un esperto , non uno sprovveduto.
grazie!
Ciao, per essere gasabile è gasabile, come ti hanno già detto devi farti installare il flashlube ( se non sai cos'è vai nella sezione "cerca" e troverai un centinaio di pagine a riguardo).
Fossi in te e parlo di esperienza personale, anche se non ho il cambio automatico ma ho pur sempre lo stesso motore, proverei l'accoppiata Vialle-Flashlube..... ma verifica se l'installatore ti sembra preparato.
Altrimenti anche un brc funziona benone, per esempio io ho un brc sequent (modello ormai sorpassato da P&D) con flashlube, all'attivo 113k km.
Nota a parte: OT: l'auto è molto comoda, soprattutto nei lunghi viaggi autostradali, a gas con il mio brc percorro i 10,5 km/l circa ma con piedino pesantino....
sul vialle ho dei dubbi, ci sono pareri contrastanti, mi sa' che e' ancora poco testato, invece il prins e' interessante.
ho identificato a verona una autoofficina che li tratta tutti e due, solo che non so' se e' un buon installatore :blink:
grazie!
ho trovato il prins e il vialle allo stesso prezzo praticamente. il prins costerebbe un pelo di piu' per via del safevalve proprietario
Come ti dicevo (up), se vedi che l'installatore vialle è in gamba, io non avrei dubbi.
L'iniezione liquida ha molti vantaggi, associato al flashlube potrebbe darti percorrenze serene, con prestazioni migliorate rispetto alla benzina spendendo la metà :lol:
  • 5 weeks later...
L'iniezione liquida ha molti vantaggi, associato al flashlube potrebbe darti percorrenze serene, con prestazioni migliorate rispetto alla benzina spendendo la metà :blink:
auto acquistata, molto contento dell'acquisto. veramente bello po usare il cambio automatico, mi rilassa.
ora parte la caccia all'impianto gpl..
leggo sul forum di iniezione liquida che i vialle hanno un po' di problemi con gli iniettori che perdono....
ma poi quali sarebbero i vantaggi dell'iniezione liquida?
Impianto meno invasivo dei gassosi, non necessita di intercettazione circuito raffreddamento, non necessita di manutenzione particolare e non c'è rischio di intasamento iniettori per gpl sporco, dovrebbe raffreddare meglio le valvole in quanto nel passaggio liquido-gassoso sottrae calore, possibilità della mappatura 2fuel ovvero iniettate di benza ogni tot di gas. Di contro la bombola è più alta causa pompa.
