overflow Postato 16 Ottobre 2009 Report Postato 16 Ottobre 2009 Buonasera, la Hyundai non mi ha fornito alcun manualetto inerente al funzionamento dell'impianto GPL. Qualcuno sa dirmi come interpretare le indicazioni dei vari led ? Chiaramente i led indicano la quantita' di GPL presente e se la macchina sta andando a GPL o benzina. Ad esempio ora sono sicuro che sto andando a GPL e c'e' un unico led che lampeggia (di quelli che indicano la quantita' di GPL presente). Cosa significa questo lampeggio ? La riserva ? Grazie Quote
turidoc Postato 16 Ottobre 2009 Report Postato 16 Ottobre 2009 Buonasera, la Hyundai non mi ha fornito alcun manualetto inerente al funzionamento dell'impianto GPL. Qualcuno sa dirmi come interpretare le indicazioni dei vari led ? Chiaramente i led indicano la quantita' di GPL presente e se la macchina sta andando a GPL o benzina. Ad esempio ora sono sicuro che sto andando a GPL e c'e' un unico led che lampeggia (di quelli che indicano la quantita' di GPL presente). Cosa significa questo lampeggio ? La riserva ? Grazie ci sono 5 led :uno superiore e quattro a semicerchio inferiori,se ci fai caso quando metti in moto quello superiore è rosso e quindi dopo un pò (dipende da quanto è caldo il motore) diventa un attimo giallo (per indicarti che stà per passare a gpl) e quindi verde (il motore và a gpl) .I led sotto sono un'indicazione approssimativa del pieno e quando rimane acceso e lampeggiante solo l'ultimo led è come se fossi in riserva. Ciao Quote
overflow Postato 17 Ottobre 2009 Author Report Postato 17 Ottobre 2009 Grazie per la risposta. Qualcuno mi sa dire che viene emesso un segnale sonoro quando il GPL finisce ? Se tale suono viene emesso, bisogna premere il commutatore per far cessare il suono ? Grazie Quote
monellaccio Postato 18 Ottobre 2009 Report Postato 18 Ottobre 2009 Grazie per la risposta. Qualcuno mi sa dire che viene emesso un segnale sonoro quando il GPL finisce ? Se tale suono viene emesso, bisogna premere il commutatore per far cessare il suono ? Grazie esattamente ma oltre a non darti manualetti proprio non t'hanno nemmeno spiegato nulla Quote
overflow Postato 18 Ottobre 2009 Author Report Postato 18 Ottobre 2009 Grazie per la risposta. Qualcuno mi sa dire che viene emesso un segnale sonoro quando il GPL finisce ? Se tale suono viene emesso, bisogna premere il commutatore per far cessare il suono ? Grazie esattamente ma oltre a non darti manualetti proprio non t'hanno nemmeno spiegato nulla Hanno solo detto che i led indicavano la quantita' di gas contenuta nel serbatoio. Ho chiesto qui solo per avere conferme perche' avevo intuito il funzionamento dell'impianto BRC. Ho preso un'altra macchina nuova ma monta Landi, anche se il funzionamento e' simile per tutte le marche. Grazie Quote
monellaccio Postato 18 Ottobre 2009 Report Postato 18 Ottobre 2009 Hanno solo detto che i led indicavano la quantita' di gas contenuta nel serbatoio. Ho chiesto qui solo per avere conferme perche' avevo intuito il funzionamento dell'impianto BRC. Ho preso un'altra macchina nuova ma monta Landi, anche se il funzionamento e' simile per tutte le marche. Grazie mi stanno sul gozzo quando non dedicano attenzione al cliente che gli ha appena mollato diverse migliaia d'eurini Quote
overflow Postato 18 Ottobre 2009 Author Report Postato 18 Ottobre 2009 mi stanno sul gozzo quando non dedicano attenzione al cliente che gli ha appena mollato diverse migliaia d'eurini idem Quote
