ciao a tutti,qualcuno sà dirmi qual'è il positivo nella centralina della renault scenic'99 1600 8V motore K7M,devo intercettarlo per mettere un releè,in modo che ogni volta che stacco la chiave azzeri la centralina.Grazie a tutti
MA lascia perdere certe cazzate, fai i lavori come si deve, non in questi modi barbari
Caro Alfone queste CAZZATE me le ha fatte fare il tecnico Landi ancora 15 anni fà sul mio vecchio passat,in modo da resettare la centralina,visto che lavoro sotto ponti ripetitori del ministero la centralina veniva disturbata da onde strane che memorizzava,e da quando ho applicato queste CAZZATE,non ho mai più avuto problemi con i soliti guasti sporadici e l'auto andava benissimo,cosa che vorrei fare anche adesso,anche perchè ogni volta che scollego il connettore per 10 sec,anche questa macchina torna ad andare bene.Mi dispiace molto aver scatenato le tue ire.Grazie comunque
Caro Alfone queste CAZZATE me le ha fatte fare il tecnico Landi ancora 15 anni fà sul mio vecchio passat,in modo da resettare la centralina,visto che lavoro sotto ponti ripetitori del ministero la centralina veniva disturbata da onde strane che memorizzava,e da quando ho applicato queste CAZZATE,non ho mai più avuto problemi con i soliti guasti sporadici e l'auto andava benissimo,cosa che vorrei fare anche adesso,anche perchè ogni volta che scollego il connettore per 10 sec,anche questa macchina torna ad andare bene.Mi dispiace molto aver scatenato le tue ire,se conosci metodi meno BARBARI,magari illuminami.Grazie comunque
Se sei sicuro che staccando il connettore il problema si risolve basta che prendi una lampada spia, la colleghi a massa, poi stacchi il pettine e provi dove hai sempre tensione di batteria ...ci vuole più a dirlo che a farlo! ;)
Se sei sicuro che staccando il connettore il problema si risolve basta che prendi una lampada spia, la colleghi a massa, poi stacchi il pettine e provi dove hai sempre tensione di batteria ...ci vuole più a dirlo che a farlo! :lol:
;) Sì al momento ha sempre funzionato,era un modo per non star lì a staccare ogni volta il connettore.
Grazie mille,non ci avevo pensato,a volte ci si perde in un bicchiere d'acqua ;)
Ti suggerisco se non l'hai già fatto , dopo aver trovato il positivo diretto dalla batteria con li metodo detto da Signo, di trovare anche il + sottochiave che arriva alla centralina ti colleghi li e cosi eviti il relè.
ciao B)
ciao B)
In alcuni casi serve proprio un relè e anche temporizzato ...ossia devi mantere il positivo di batteria per alcuni secondi dopo lo spegnimento per permettere alla centralina di fare il power latch (riposizionamento motorino minimo, controllo sensori, ecc.)
Non so se questa centralina ne abbia bisogno
Confermo in parte, infatti un tempo si facevano allegramente modifiche semplici veloci e risolutive del tipo di questa che vuoi fare adesso alla tua car (in Lovato questo reset centralina era pomposamente codificato come"doc 12").
Ora.......son passati 15 anni, tu stesso te ne sei accorto, ed io aggiungo che non sono passati per niente, di passi avanti ne sono stati fatti moltissimi nel campo dell'elettronica applicata agli impianti gpl, lascia perdere certe modifiche "da ultima spiaggia".
Apprezzo i consigli di tutti e vi ringrazio,ma come mai se stacco la centralina ogni tanto la macchina torna ad andar bene?Non è che voglio per forza fare questa modifica,sia chiaro,anch'io concordo con Alfone,ma facendo così l'auto rinasce.Come mai? accetto ulteriori consigli.Grazie a tuttti
