Alla fine l'ho fatto!
Ho gasato una Scenic II del 2005 con 18.000km. E' motorizzata con il 1.6 16V ed è dotata di cambio automatico Proactive.
L'impianto è un Landi Omegas con bombola toroidale da 48 litri nominali mi sembra di marca che ora non ricordo (Tamko?).
Non ho ancora finito il primo pieno ma mi sembra che stia calando abbastanza velocemente.
Secondo voi che percorrenza dovrei aspettarmi?
In ripresa ed in partenza ho la sensazione che il calo di prestazioni sia consistente pero' ho sicuramente bisogno di altro tempo per capire meglio.
Ciao, con la mia (modello prima della tua) in città sto sui 7,5 - 8 km litro, fuori arrivo anche a farne 12
ho anche io ciambella da 48 lordi (36 netti) e in città sto sui 260-280 quando va bene...
bene, anche tu con il cambio automatico.
Io ho l'impressione che talvolta in partenza il proactive smanetti piu' del normale con le marce per cercare di spingere l'auto..... mah.....
come resa che percezione hai rispetto a quando vai a benzina?
Grazie
Grazie
il proactive a differenza degli altri automatici tiene conto del carico della macchina, della pendenza della strada e della rapidità con cui premi l'accelleratore... e ci mette un po' a capire che hai accellerato un attimo e vuoi che cambi a 2800 giri invece che a 4000 o 5000... differenza tra gas e benzina non ne percepisco, giusto poco poco su strade di montagna, ma è un inezia. se vuoi che quel cambio non ti crei mai problemi fagli sostituire l'olio del cambio ogni 70 - 80.000 km al max, checchè ne dicano in renault... a me volevano adirittura smontarlo per un difetto nel cambio tra 1 e 2, secondo loro un elettrovalvola che non andava... e non volevano cambiare l'olio.... cambiata officina, sostituito l'olio del cambio e il difetto è sparito.
