Metrino Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Per tornare in topic, io ho sempre visto i marchi lovato e landi affiancati. Non so se ci sia qualche relazione tra le due case costruttrici o solo nella distribuzione. Però chi ha entrambi i marchi di solito installa gli impianti tradizionali Lovato e gli iniettati Landi. Infatti, a quanto ho capito (non ho notizie di prima mano quindi non fucilatemi), il Lovato era praticamente il miglior tradizionale in commercio e ancora viene montato con ottimi risultati, dove è possibile montare un polmone. Quando invece si ha un'auto Euro3 con sonda lambda, tocca montare il Landi, perché il sequenziale Lovato o ha problemi o comunque è arrivato in forte ritardo rispetto alla concorrenza, quindi può ancora avere necessità di sviluppo e perciò non lo monterei. Certo che 2000 euro per l'Omegas sono tanti (io ho avuto il coraggio di spendere di più, ma solo xché ai tempi mi rivolsi a uno dei migliori della piazza) Quote
AtHoSsIcO Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Su PD per un Omegas installato da quello che viene reputato il migliore (ed il più caro) sulla piazza sono 1800-1850 €. Rammento a tutti che esiste un listino nazionale con indicazioni sul prezzo massimo. Quote
ziobertex Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 ragazzi comunque un appunto questo forum è frequentato da utenti che vogliono info se leggono una "lotta" tra pro contro una determinata marca alla fine ne va dell'obbiettività del forum stesso. Se uno legge che un impianto e il migliore che c'è in commercio e poi scorre il forum e legge che quello stesso impianto sta dando problemi uno è tenuto a pensare cavolo se quello il meglio non oso pensare gli altri e rinuncia in partenza. . Quote
gnaghi Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Ciao zio, tu sei un idealista, ma non possiamo avere la pretesa che un forum sia obiettivo. Nei forum, la maggior parte degli utenti è anonima e non esiste alcun controllo sui contenuti. Ognuno esprime le proprie idee, giuste o sbagliate che siano, perchè nessuno può impedirglielo. E' questo il bello/brutto di questi 'bar' virtuali. Per quanto riguarda le informazioni che ne vengon fuori, ci si affida alla onestà intellettuale di chi le riporta e se ne auspica la buona fede. Si spera che il contenuto di queste pagine sia attendibile e non fuorviante, ma non è detto che lo sia. E' fondamentale che ciascuno mantenga sempre vigile il proprio senso critico al fine di riuscire ad individuare l'oggettiva realtà della cose. Quote
ziobertex Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 E chi pretende niente però i battibecchi da sempre non aiutano un conto e uno scambio di opinioni un conto entrare in forum e leggere che un prodotto e il meglio che c'è sul mercato e nella stessa discussionesempre dello stesso prodotto sentire che uno tsunami sarebbe meglio Quote
fortiros Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 La verita mi sembra che ci siano alcuni che si divertano a screditare il Landi ,quindi molti utenti che si affacciano su questo forum, per capire alla fine hanno le idee piu confuse e non sanno che pesci prendere,io mi sono letto tutte le pagine di questo forum alcune settimane fa e mi sono fatto alcune idee la prima e che avevamo un Santone di nome Klimo esperto e gentile ma peccato che si sia dimenticato di dirci i problemi delle valvole che con l'impianto a iniezione liquida si hanno avuti ,sembrache la causa sia dovuta a questi impianti. Brc,landi e altre ditte oramai hanno sistemato quasi tutti i loro problemi,sostituendo LE ELETTROVALVOLE alcuni diconi che sentono rumori ticchetii ,signori dipende dalle insonorizzazioni, i consumi dipendono dalle tarature,ho apprezzato kriwi per l'onesta e la chiarezza che ha dimostrato, non so se tra i nostri frequentatori del forum ci siano persone ,distributori,impiantisti che vogliono spingere quel prodotto anziche questo,fidatevi di quelli che l'impianto l'hanno fatto e non hanno fini e mettono a disposizione la loro esperienza per evitare fregature ad altri gasisti Ciao a tutti, Buona Giornata Quote
krikri Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Buongiorno, effettivamente il sistema lovato ha un grosso problema, MATRIX, oltre ad essere entrato sulla piazza in forte ritardo non ha un patner elettronico datato, quindi certe strategie non può saperle, è da ammirare perchè sta avanzando con le sue forze. Non è collegato minimamente a landi, landi renzo e landi srl sono praticamente un'unica ditta, ma non si sono legati ad altre ditte del settore, senza dubbi lovato era molto famoso perchè quando le auto avevano il carburatore aveva un prezzo buonissimo che permetteva agli istallatori un guadagno extra, ma ha pagato molto, la lovato era in amministrazione controllata quindi non aveva fatto i conti bene. Ciao Quote
Enzo1 Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 :blink: se MATRIX è un grosso problema... Quote
fortiros Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Ciao enzo1 il problema dei matrix e il gas fai rifornimento dove sei sicuro,cosi magari i tuoi matrix non avranno problemi secondo i tecnici. Scusa krikri per averti stroppiato il nik(kriwi) Quote
Guest mystr Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 E chi pretende niente però i battibecchi da sempre non aiutano un conto e uno scambio di opinioni un conto entrare in forum e leggere che un prodotto e il meglio che c'è sul mercato e nella stessa discussionesempre dello stesso prodotto sentire che uno tsunami sarebbe meglio Ciao zio, mi dispiace ma non risco proprio a capire questa tua visione da pollaio collettivo tipo "battibecchi" specialmente perche' in questa visione vengo inevitabilmente tirato dentro anch'io, e come puoi immaginare la cosa non mi fa certo piacere. Io invece ho agito come diceva fortiros e anche come dicevi tu nel tuo primo intervento, dove sostenevi il fatto che fosse meglio cercare di mantenere l'obiettivita' di giudizio al fine di svolgere una utile funzione sociale di consiglio ai nuovi utenti che lo chidedono. Ed io e' esattamente questo che ho fatto, ho pure scritto le esatte parole nella mia risposta all'intervento incriminato di slovnaft, leggere prego....."May 21 2005, 09:52 PM ......A me piace landi e lo consiglio sempre, tu invece lo detesti apertamente, ma cio' non deve influire sui consigli che si danno a chi fa domande, bisogna sempre mantenere l'obiettivita'."........... Piu' di cosi'.... faccio che non hai letto bene zio !! Penso invece di dover essere apprezzato per il fatto che cerco di difendere l'obiettivita' delle teorie emerse in mesi di discussioni qui sui forums, anche a costo di essere preso a male parole da qualcuno.... Devo far presente, per correttezza, che ero stato precedentemente subissato in privato da una filippica di slovnaft che la bibbia in confronto e' niente! ....che finiva con frasi del tipo"...io ho 40anni di esperienza, bla bla bla.... tu chi sei?"...... quindi quando dico che e' un po sbruffoncello so cosa dico e penso che si sia anche visto... dopodiche' ognuno puo' dire quel che vuole, ma non puo' predendere che passi in silenzio, e se tratta con superiorita' avra' ovviamente una risposta a tono... Insomma, se uno consiglia fischi per fiaschi non la passera' liscia! (superhero !! ) hehehe, certo, se uno dice che i matrix sono meglio dei med e poi comunque sconsiglia il 90% delle marche d'impianti perche' non hanno gli "iniettori separati" (?!) beh allora cosa servono mesi e mesi di forum.......... ciao Quote
ziobertex Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 no no io leggo benissimo e rimango della stessa idea che i battibecchi e le guerre fra pro contro determinate marche non e bello Cavolo sembra la guerra che si legge in alcuni di informatica tra suporters DEGLI AMD contro quelli dell'i INTEL o RADEON CONTRO NVIDIA . (comuque ho un amd è una matrox ) Quote
bjornp5bs5 Postato 23 Maggio 2005 Author Report Postato 23 Maggio 2005 Alla fine ho scelto: riconfermo il Landi dopo tutt'una serie di considerazioni, non ultimo il fatto di montarlo gia' sulla stilo e che una volta "settato" a dovere funziona perfettamente (caldo/freddo/bassi o alti regimi etc...). Penso che per un "gasato" e' questione di feedback personale; lasciare la strada vecchia per la nuova?? troppo rischioso. Con questo non voglio dire che il landi sia perfetto o che gli altri vadano meno bene. Per il tikettio...amen, dal momento che funziona e' meglio che stia zitto, son ben altri i problemi. Una cosa volevo dire in merito alla nuova linea di discussione che si e' aperta. Ho passato 4 giorni d'inferno (ero di riposo..) a leggermi tutto il contenuto del forum (non scherzo!! 56 pagine con una valanga d'interventi.. ho gli occhi che mi fanno ancora male!!!!), dalle discussioni del sig. climo, agli interventi pubblici e privati di slovan (che ringrazio perche' utilissimi non tanto nella scelta quanto nello scartare un installatore di zona -Romano Ris New) e posso dirvi che la comunita' e' stata illuminante nel bene e nel male, per chi parteggia per un impianto e chi per l'altro, alla fine unendo tutt'una serie di particolari del forum a tutt'una serie di input degli installatori riesci a ricostruire una dimensiona piu' vicina alle tue possibilita' di scenza e conoscenza... Ragazzi e' tutto perfetto, lasciamo che continui cosi'! Quote
Enzo1 Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Scusa mystr, ma i med non sono montati in blocco?? Quote
Metrino Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Scusa mystr, ma i med non sono montati in blocco?? sono iniettori singoli montati su un flauto (come i keihin usati dalla BRC). Ho visto una foto tempo fa qui sul forum. Quote
monellaccio Postato 23 Maggio 2005 Report Postato 23 Maggio 2005 Scusa mystr, ma i med non sono montati in blocco?? sono iniettori singoli montati su un flauto (come i keihin usati dalla BRC). Ho visto una foto tempo fa qui sul forum. se mi spiegate come postare le foto....ho proprio fatto oggi le foto al sequent montato direttamente in Citroen, x l'appunto con i keihin montati su flauto ed a innesto diretto... Quote
