Valerio Fire Postato 27 Settembre 2009 Report Postato 27 Settembre 2009 Ciao ragazzi son andato ieri a cercare di smontare l'antifurto dalla macchina del mio amico ma non ci son riuscito ci son un bordello di fili che partono da centraline che son ben 5 e arrivano chissà dove.. Secondo voi se prendo solo le centraline, la sirena e i sensori interni posso riuscire a montarlo nella mia?? L'antifurto si chiama Gemini c'è qualcuno di voi che lo ha montato o che potrebbe fornirmi schemi ecc per montarlo nella mia sennò è inutile provarci Porc che nervi non pensavo fosse così difficile Quote
inkpapercafe Postato 27 Settembre 2009 Report Postato 27 Settembre 2009 Che ce vò? Gli unici sensori che ti servono in più sono i 2 volumetrici (se previsti) ed i 2 pulsantini per cofano ant. e post. Gli ingressi centralina sono appunto i pulsanti cofani, l'apertura porte (lo stesso della luce cortesia), i 2 volumetrici, l'alimentazione. Le uscite sono la sirena e le eventuali frecce / luci lampeggianti. Si tratta in sintesi di stendere un mucchio di fili qua e là Quote
lucsca Postato 27 Settembre 2009 Report Postato 27 Settembre 2009 Guarda, se ti posso dare un consiglio, cerca di vederci chiaro in quel groviglio di fili e prendi tutto l'impianto dell'antifurto. Non è assolutamente difficile, anche se so che all'inizio puoi non capirci nulla. Cerca di orientarti seguendo il percorso di ciascun filo. Mi raccomando, quando lo smonti taglia una parte del filo originale della macchina a cui il filo dell'antifurto si lega o scriviti il colore su un foglio, così quando lo devi rimontare sulla Uno già puoi capire dove deve essere messo. Quote
Valerio Fire Postato 27 Settembre 2009 Author Report Postato 27 Settembre 2009 Raga mi sà che non se ne fà niente perchè il mio amico domani la deve dar via.. Ora vediamo se mi prende lui queste cose.. Vediamo se ci riesce lui o se può rimandar di una settimana la demolizione.. porca miseria avessi più tempo a disposizione la smonterei tutta proprio Grazie per i consigli se riesco a recuperar l'antifurto poi vediamo insieme di capirci qualcosa A presto Quote
