gnegneto Postato 25 Settembre 2009 Report Postato 25 Settembre 2009 Con l'ultima modifica che ho fatto all'impianto ho dovuto allungare i cavi elettrici degli iniettori. Alcuni di questi passano praticamente sopra il motore, o in alternativa sopra il collettore. La mia preoccupazione è che il calore possa cuocere i cavi entro breve. Sapete consigliarmi il materiale o il metodo migliore da utilizzare per isolarli dal calore? Avevo pensato ad un tubo di plastica corrugato, quello che normalmente si usa in edilizia. Al momento ho isolato la testa del connettore con della guaina termorestringente e avvolto il resto del cavo con della guaina normale. Le saldature tra u filo e l'altro invece sono ricoperte da nastro isolante. A. Quote
jonnymg Postato 25 Settembre 2009 Report Postato 25 Settembre 2009 Con l'ultima modifica che ho fatto all'impianto ho dovuto allungare i cavi elettrici degli iniettori. Alcuni di questi passano praticamente sopra il motore, o in alternativa sopra il collettore. La mia preoccupazione è che il calore possa cuocere i cavi entro breve. Sapete consigliarmi il materiale o il metodo migliore da utilizzare per isolarli dal calore? Avevo pensato ad un tubo di plastica corrugato, quello che normalmente si usa in edilizia. Al momento ho isolato la testa del connettore con della guaina termorestringente e avvolto il resto del cavo con della guaina normale. Le saldature tra u filo e l'altro invece sono ricoperte da nastro isolante. A. Il corrugato adoperato per impianti elettrici và benissimo per lo scopo, sebbene un cablaggio inguainato di buona fattura, dovrebbe essere sufficienetemente resistente. Visto che sei cosi meticoloso ed amante del fai da te, un ottimo isolamento di certo male non gli fà. Salut. Quote
ALFONE Postato 25 Settembre 2009 Report Postato 25 Settembre 2009 Con l'ultima modifica che ho fatto all'impianto ho dovuto allungare i cavi elettrici degli iniettori. Alcuni di questi passano praticamente sopra il motore, o in alternativa sopra il collettore. La mia preoccupazione è che il calore possa cuocere i cavi entro breve. Sapete consigliarmi il materiale o il metodo migliore da utilizzare per isolarli dal calore? Avevo pensato ad un tubo di plastica corrugato, quello che normalmente si usa in edilizia. Al momento ho isolato la testa del connettore con della guaina termorestringente e avvolto il resto del cavo con della guaina normale. Le saldature tra u filo e l'altro invece sono ricoperte da nastro isolante. A. pigliati una guaina a spirale mangiacavo , altrimenti come fai ad infilarla????? se vuoi fare un bel lavoro pigliati un pezzo di lana di roccia , e lo avvolgi attorno ai cavi, poi con la guaina a spirale blocchi tutto Quote
gnegneto Postato 26 Settembre 2009 Author Report Postato 26 Settembre 2009 Si infatti ho commesso un errore di valutazione iniziale. Non credevo che i fili dovessere passare per zone molto calde e adesso mi ritrovo a rifare tutto oppure rattoppare in qualche modo. Il filo che ho usato è quello che avevo in casa, normale filo elettrico da 2mm. Purtroppo non riesco a trovare ne il corrugato per impianti elettrici e nemmeno la lana di roccia. Sono risucito a trovare il corrugato da un grossista ma solo bobine da 50 mt. Al dettaglio ho preso del filo elettrico per alte temperature, praticamente già inguinato con della lana di vetro ma volevo evitare di rimettere mano al saldatore. In quali negozi potrei trovare la lana di roccia? A. Quote
