sostituzione cartuccia filtro
ciao a tutti
volevo chiedere a chi lo sa come si sostituisce la cartuccia del filtro gpl brc fj1 he
possibilmente se avete delle illustrazione
ho visto su unsito tedesco che vendono i ricambi ma sono buoni?
grazie a tutti
ho notato inoltre che il filtro è montato con la freccia che va verso il riduttore e non verso gli iniettori quindi suppongo al contrario.
puo dare problemi questo fatto? mi consigliate di rimontarlo nel modo giusto sostituendo però l'elemento filtrante?
grazie a tutti
grazie a tutti
Per cambiare il filtro basta allentare le fascette e poi scollegare i tubi...
La freccia dev'essere rivolta verso gli iniettori, veramente strano che sia al contrario, forse sarà una distrazione...
Sicuramente il filtraggio opporra una resistenza maggiore, rimontalo al dritto che è meglio :blink:
oggi l'ho smontato , ho tolto i due fermi ma non sono riuscito ad accedere all'elemento filtrante che credo possa essere sosotituito. come si fa?? il filtro è il brc FJ 1 HE sapete come si fa???
si ok, le ho tolte le coppiglie (intendevo i due fermi) manon si apre niente. non è che sono incollati???
Io non ho il BRC quindi non ne sono sicuro comunque prova a sbatterlo un pochino che dovrebbe uscire...
PS: se monti la cartucci bella calda vedrai che esce meglio la testa perchè il corpo si dilata maggiormente...
che io sappia la cartuccia brc, quella grigia, si cambia in toto non si smonta...
poi booh certo che montare la freccia del filtro al contrario è da primitivi...ma chi ti ha fatto l'impianto?
ma secondo voi la giro adesso (ho gia fatto 10mila km ) o aspetto la sostituzione regolare??? se la giro adesso non sputa tutte le impurità verso gli iniettori???
No, non la girare, oeggiori le cose.
Quando cambi la cartuccia la giri...
grazie a tutti
pura distrazione.... capita
su qualsiasi filtro... la filtrazione ha un suo direzione dall'esterno del corpo filtrante all'interno.... questione di superficie....
sostituiscilo un po prima del dovuto.... non girarlo....
