rangemarco Postato 20 Settembre 2009 Report Postato 20 Settembre 2009 Ciao a tutti,volevo chiedervi se era possibile a quanti mbar deve essere tarato il mio riduttore brc genius mb 1200mbar,visto che mi hanno toccato la vite a brugola posta sullo stesso perchè mi hanno detto che la pressione era alta.La macchina presenta seghettamenti da 1500 a 2000giri fatto l'intevento non è cambiato niente.Visto che ho il necessario per intervenire via sw volevo sapre a qunto viene tarato suddetto riduttore all'origine da BRC ringrazio a tutti per eventuale aiuto.Marco Quote
monellaccio Postato 20 Settembre 2009 Report Postato 20 Settembre 2009 Ciao a tutti,volevo chiedervi se era possibile a quanti mbar deve essere tarato il mio riduttore brc genius mb 1200mbar,visto che mi hanno toccato la vite a brugola posta sullo stesso perchè mi hanno detto che la pressione era alta.La macchina presenta seghettamenti da 1500 a 2000giri fatto l'intevento non è cambiato niente.Visto che ho il necessario per intervenire via sw volevo sapre a qunto viene tarato suddetto riduttore all'origine da BRC ringrazio a tutti per eventuale aiuto.Marco 1200mbar non è una sigla è la pressione di lavoro del riduttore Quote
rangemarco Postato 20 Settembre 2009 Author Report Postato 20 Settembre 2009 Ti ringrazio quindi è tarato da brc a 1200mbar...e come mai ho letto che ha un range di 800mbar oppure 1200mbar tu sei certo giusto?Per capire allora lo devo settare a 1200mbar ed è perfetto ho capito bene?Grazie ancora Quote
monellaccio Postato 20 Settembre 2009 Report Postato 20 Settembre 2009 Ti ringrazio quindi è tarato da brc a 1200mbar...e come mai ho letto che ha un range di 800mbar oppure 1200mbar tu sei certo giusto?Per capire allora lo devo settare a 1200mbar ed è perfetto ho capito bene?Grazie ancora sopra il riduttore c'è un adesivo con una scritta, se non erro verde, mbar 1200, quella è la pressione d'esercizio Quote
Signo Postato 20 Settembre 2009 Report Postato 20 Settembre 2009 sopra il riduttore c'è un adesivo con una scritta, se non erro verde, mbar 1200, quella è la pressione d'esercizio Esatto! il deltaP è la pressione d'esercizio, con motore a gas al minimo! Quote
rangemarco Postato 31 Dicembre 2009 Author Report Postato 31 Dicembre 2009 sopra il riduttore c'è un adesivo con una scritta, se non erro verde, mbar 1200, quella è la pressione d'esercizio Esatto! il deltaP è la pressione d'esercizio, con motore a gas al minimo! Scusate se riapro questa discussione ma mi è venuto un dubbio che vorrei togliermi...leggendo un altro topic,ho letto che si diceva che il DELTA P è la pressione di esercizio del riduttore meno il MAP.Arrivo alla domanda,quindi se io ho come scritto un riduttore tarato a 1200mbar col DELTA P,e il MAP a regime di minimo è di 350mbar,vuol dire che la pressione di esercizio del mio riduttore è di 850mbar sbaglio o ho capito bene?Se così fosse dovrei alzare il DELTA P fino a 1500mbar circa per ottenere una pressione di esercizio di circa 1200mbar.Grazie in anticipo per le risposte e approfitto per fare gli auguri a tutti. Quote
