sunshine_84 Postato 17 Settembre 2009 Author Report Postato 17 Settembre 2009 Ciao a tutti, io ci ho tentato.. Che vi pare?? Ecco da dove proviene la luce.. 2 led.. i 2 cavetti poi li ho fatti passare all'interno del buco della vite.. premetto che i led e i fili dall'alto non si vedono eh.. ho solo fatto le foto dal basso per farvi vedere.. e poi i cavetti escono da dietro la plancia e li ho portati ad un interrutore on-off (quello cerchiato in rosso) che ho sistemato tra le plastiche sotto il piccolo portaoggetti del tunnel centrale, tanto ne avevo anche un altro lì come potete vedere.. ho usato l'interrutore in quanto non avendo lo sportellino non potevo adottare il metodo che era venuto in mente anche a me ovvero quello di Jeremy (questo metodo lo usai tempo fa per il cofano). e il tutto finisce dietro il portaoggetti del tunnel dove ho collegato i fili ad una di quelle batterie dimostrative che ci son solitamente nelle luci (led) in vendita nei negozi di tuning, tanto durano parecchio.. e poi comunque ho fatto in modo di collegarle con un piccolo spinotto in modo che quando si scaricano stacco, porto fuori, sostituisco le batterie e rimetto.. Quote
lucsca Postato 17 Settembre 2009 Report Postato 17 Settembre 2009 mah...io cmq sono dell'idea che la Uno non vada alterata nella sua originalità... Quote
pao81 Postato 17 Settembre 2009 Report Postato 17 Settembre 2009 Carino come lavoretto Io però avrei messo un interruttore a pulsante invece che a levetta ma sono gusti personali Sbaglio o nell'ultima foto nella parte opposta del tunnel rispetto al cerchietto hai messo un altro interruttore? hai fatto altri esperimenti? Quote
sunshine_84 Postato 18 Settembre 2009 Author Report Postato 18 Settembre 2009 si è vero, anch'io l'avrei messo a pulsante ma non ce l'avevo disponibile.. si l'altro interrutore è dei neon che ho messo sotto la plancia, uno per parte, e sotto i sedili in modo da illuminare tutti e quattro i tappettini.. tutto collegato alla luce dell'accendisigari in modo da aver la corrente solo a fari accesi e gestirla col tastino.. tanto se servono servono di notte se ti cade qualcosa oppure in viaggio di notte che a mio parere fanno compagnia.. Quote
pao81 Postato 18 Settembre 2009 Report Postato 18 Settembre 2009 si è vero, anch'io l'avrei messo a pulsante ma non ce l'avevo disponibile.. si l'altro interrutore è dei neon che ho messo sotto la plancia, uno per parte, e sotto i sedili in modo da illuminare tutti e quattro i tappettini.. tutto collegato alla luce dell'accendisigari in modo da aver la corrente solo a fari accesi e gestirla col tastino.. tanto se servono servono di notte se ti cade qualcosa oppure in viaggio di notte che a mio parere fanno compagnia.. Caspita addirittura neon interni! Sei uno smanettone, vero? Quote
Thema89 Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 Caspita addirittura neon interni! Sei uno smanettone, vero? Li avevo messi anche io alla yaris, quando "da giovane" (3 anni fa insomma xDDD) mi era preso l'embolo del japan tuning... oggi stanno ancora lì, ma non li uso mai: se guido con quelle luci da Star Trek sembra che mi stanno atterrando i Klingon sul tetto esco dalla macchina che sto allucinato Poi per fortuna sono rientrato nella normalità e ho preferito mettermi a posto la thema... di serie questa volta Quote
Uno_rap Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 una thema con i neon?? poco tamarro direi ahah Quote
StreetKa Postato 21 Settembre 2009 Report Postato 21 Settembre 2009 X Uno Start. Ma perchè nn hai montato lo sportellino? con 5€ te ne porti via uno dal demolitore Quote
sunshine_84 Postato 23 Settembre 2009 Author Report Postato 23 Settembre 2009 ma dai.. smanettone per i neon.. esagerati!!! ;p non ho montato lo sportellino perchè dai demolitori sinceramente non ci son mai passato.. ho sempre cercato di prendere tutto nuovo e originale.. ma spendere 30 euro per uno sportellino nuovo non mi pareva il caso e quindi ho lasciato stare così.. Quote
WELCOME74 Postato 13 Ottobre 2009 Report Postato 13 Ottobre 2009 A chi è mai venuto in mente di mettere una luce nel cassetto portaoggetti come ce le han ora le macchine nuove??? Qualcuno l'ha fatto??? Io ci sto pensando.. Fate sapere ragazzi.. Ciao.Come consigliato da altri,potresti prelevare la piccola plafoniera e il pulsantino dal cassetto di altre auto,anke del gruppo fiat.Magari riusciresti ad utilizzare i fori già presenti nel cassetto.Il pulsantino deve essere indipendente.Nel senso ke la luce deve accendersi solo quando apri il cassetto,non quando accendi i fari o le luci di cortesia.Fai così.Uno dei fili della lampada lo colleghi a massa.Puoi prenderla anke da una vite ke avvita direttamente sulla carrozzeria,in zona cassetto o nelle vicinanze.L'altro filo collegalo ad 1 dei contatti del pulsante.L'altro contatto del pulsante collegalo ad 1 positivo diretto dalla batteria,quindi un positivo sempre presente anke a quadro spento.In alternativa potresti utilizzare una illuminazione a led.In questo caso le possibilità sono molte.Puoi distribuire vari led nel cassetto e fissarli sulle plastike ad esempio con gli appositi portaled.I led esistono di varie dimensioni,ma nel tuo caso direi di andare dai 0.5cm ai 2cm dei jumbo led.Naturalmente + sono grandi,meno ne usi.Oppure puoi usare le strisce di led adesive.Ne esistono di varie dimensioni,lunghezze e naturalmente colori.Queste puoi attaccarle dove + ti fa comodo e nei punti giusti e sono praticamente invisibili.Per esempio puoi metterli nella parte superiore interna del vano portaoggetti x tutta la sua larghezza (anke + strisce),in modo ke illuminano verso il basso e tutto l'interno.Non dovrai forare niente x fissarle e i fili x collegarle (il + e il -)puoi farli passare in 1 spazio o 1 foro già presenti nel cassetto.Per il collegamento vale sempre quello detto all'inizio.Se hai dubbi fammi sapere.Ciao Quote
klarkent Postato 15 Ottobre 2009 Report Postato 15 Ottobre 2009 raga se mi dite un modo da dove prendere la 12 V da qualche parte dove non dia fastidio alle componenti dell'auto, un modo per passare i cavi da quel punto al cassettino portaoggetti, al cofano e alla luce di cortesia faccio un bel circuitino con accensione luci in dissolvenza e spegnimento ritardato a LED. (Ovviamente mi costerà abbastanza ma mi servirà sia come esperimento di elettronica che come abbellimento della uno tutta scassata internamente ) Avevo in mente di fare solo la luce di cortesia ma poi ho pensato sprecare tutte ste cose solo per la luce e ho pensato di fare tutto. Quote
inkpapercafe Postato 16 Ottobre 2009 Report Postato 16 Ottobre 2009 Per il cassettino, prendi corrente direttamente dai cavi autoradio (rosso positivo / nero massa). Per le luci di cortesia, puoi prelevare corrente dal positivo degli interruttori già presenti sulle porte (io facendo così ho installato sul profilo porte le luci rosse di segnalazione porta aperta). Per il baule posteriore, prendi corrente dal positivo della morsettiera tergilunotto (quella che batte sul telaio - cerca il filo giusto con un tester e a chiave quadro disinserita) Quote
klarkent Postato 16 Ottobre 2009 Report Postato 16 Ottobre 2009 Per il cassettino, prendi corrente direttamente dai cavi autoradio (rosso positivo / nero massa). Per le luci di cortesia, puoi prelevare corrente dal positivo degli interruttori già presenti sulle porte (io facendo così ho installato sul profilo porte le luci rosse di segnalazione porta aperta). Per il baule posteriore, prendi corrente dal positivo della morsettiera tergilunotto (quella che batte sul telaio - cerca il filo giusto con un tester e a chiave quadro disinserita) Si a questo metodo ci avevo già pensato ma volevo fare un altra cosa...in pratica prendere la corrente da un punto, stabilizzarla a 5V e distribuirla dentro la macchina in modo da avere sempre i 5V dove voglio io e in modo da non doverla stabilizzare sempre... Quote
