edsgpl Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 Sto per provare il soft in oggetto dopo essermi costruito l'interfaccia; ho bisogno però di alcuni chiarimenti tanto per non fare subito casino. Una volta collegata l'interfaccia avviato il programma e stabilito il collegamento tra pc e centralina i dati presenti nella schermata "F1" vengono scaricati automaticamente dalla centralina o devo impostarli comunque io? Come devo procedere per fare un backup delle mie attuali tarature? Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte Eugenio Quote
Lucy66 Postato 15 Settembre 2009 Report Postato 15 Settembre 2009 Sto per provare il soft in oggetto dopo essermi costruito l'interfaccia; ho bisogno però di alcuni chiarimenti tanto per non fare subito casino. Una volta collegata l'interfaccia avviato il programma e stabilito il collegamento tra pc e centralina i dati presenti nella schermata "F1" vengono scaricati automaticamente dalla centralina o devo impostarli comunque io? Come devo procedere per fare un backup delle mie attuali tarature? Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte Eugenio Ciao ...SI vengono scaricati direttamente dopo l'inizializzazione Basta premere : SALVA CONFIGURAZIONE ATTUALE indicando un percorso facile da ricordare di solito in automatico apre la cartella LPG nella cartella Landirenzo Quote
edsgpl Postato 15 Settembre 2009 Author Report Postato 15 Settembre 2009 Ti ringrazio moltissimo per la veloce risposta. Approfitto per chiedere un'altra cosa. Una volta salvata la configurazione della centralina posso analizzarla-studiarla senza rimanere sempre collegato alla stessa? In che maniera? Grazie! Quote
gas1000 Postato 16 Settembre 2009 Report Postato 16 Settembre 2009 Ti ringrazio moltissimo per la veloce risposta. Approfitto per chiedere un'altra cosa. Una volta salvata la configurazione della centralina posso analizzarla-studiarla senza rimanere sempre collegato alla stessa? In che maniera? Grazie! Forse è meglio se consulti un manuale, se esiste, altrimenti potresti combinare qualche casino! ciao. Quote
Lucy66 Postato 16 Settembre 2009 Report Postato 16 Settembre 2009 Ti ringrazio moltissimo per la veloce risposta. Approfitto per chiedere un'altra cosa. Una volta salvata la configurazione della centralina posso analizzarla-studiarla senza rimanere sempre collegato alla stessa? In che maniera? Grazie! ...Certo!!! Puoi fare tutto quello che vuoi una volta che sei disconnesso dalla vettura(centralina) devi caricare la configurazione appena salvata,dopo di che puoi fare tutti gli studi che vuoi ,anche modificarla a tavolino salvandola poi con un altro nome cosi facendo dopo troverai la tua configurazione e quella modificata Ciao!!!!!!! Quote
edsgpl Postato 17 Settembre 2009 Author Report Postato 17 Settembre 2009 Ti ringrazio nuovamente per la disponibilità! Grazie! Quote
