fritzzzz Postato 7 Settembre 2009 Report Postato 7 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? Quote
Signo Postato 7 Settembre 2009 Report Postato 7 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? Si io lo so! ...con la chiave hardware che abilita le funzioni avanzate del programma Omegas S, in possesso degli installatori Landi. Oppure con un programma Omegas taroccato ...questo però non so dove trovarlo! Quote
gas1000 Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? Si io lo so! ...con la chiave hardware che abilita le funzioni avanzate del programma Omegas S, in possesso degli installatori Landi. Oppure con un programma Omegas taroccato ...questo però non so dove trovarlo! Meno male che le esclusive non ci sono solo per brc! Quote
gas1000 Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? Secondo me non ti conviene partire direttamente a gas. Forse con i motori di un tempo, quando c'erano i carburatori, si poteva fare ma oggi con gli iniettori rischi che si intasino e poi non funzionano più. Quote
ALFONE Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? si fa' tranquillamente.... io parto sempre a gas e non ho certo la macchina dei flinstones.... devi avere il programma sbloccato.. lo trovi dove si trovano tutti i programmi in rete Quote
eolus Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? ciao mi puoi dire dove lo hai acquistato sarei interessato anch'io. Quote
fritzzzz Postato 8 Settembre 2009 Author Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? ciao mi puoi dire dove lo hai acquistato sarei interessato anch'io. ciao io l'ho preso su ebay pero vedo ora che non c'e piu....prova a cercare bene ciaoooo ragazzi ma perche???allora il cavo me l'hanno mandato con un attacco com....ho comprato il cavo che lo trasforma in usb ma non riesco a connettermi??????perche?????? Quote
Signo Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ma perche???allora il cavo me l'hanno mandato con un attacco com....ho comprato il cavo che lo trasforma in usb ma non riesco a connettermi??????perche?????? Prova ad andare in pannello di controllo\sistema\hardware\gestione peiriferiche, con cavo adattatore inserito vai sulle proprietà dell'adattatore, poi vedi di riuscire ad impostare la porta com più bassa possibile. Ricorda che per connetterti bisogna andare sul menù connetti dell'omegas Quote
bdrt Postato 8 Settembre 2009 Report Postato 8 Settembre 2009 ragazzi ma perche???allora il cavo me l'hanno mandato con un attacco com....ho comprato il cavo che lo trasforma in usb ma non riesco a connettermi??????perche?????? potrebbe darsi che il software landi giri solo su com uno e gli adatttatori da com ad usb non ti fanno impostare il com1 io ho il software ag che funziona solo su com uno ,quindi o ti trovi un adattatore che simula la com 1 oppure ti prendi una scheda pcmcia che esce come seriale.io ho la express card seriale Quote
fritzzzz Postato 9 Settembre 2009 Author Report Postato 9 Settembre 2009 ragazzi ma perche???allora il cavo me l'hanno mandato con un attacco com....ho comprato il cavo che lo trasforma in usb ma non riesco a connettermi??????perche?????? potrebbe darsi che il software landi giri solo su com uno e gli adatttatori da com ad usb non ti fanno impostare il com1 io ho il software ag che funziona solo su com uno ,quindi o ti trovi un adattatore che simula la com 1 oppure ti prendi una scheda pcmcia che esce come seriale.io ho la express card seriale oddio per me e arabo questo ragazzi! Quote
Lucy66 Postato 10 Settembre 2009 Report Postato 10 Settembre 2009 ragazzi ho acquistato su internet il cavo e il cd di installazione del programma per collegare il computer alla centralina del mio impianto gpl landirenzo omegas!...diciamo che l'ho acquistata per le varie diagnosi e per controllare ogni tanto se e tutto ok...per sapere s egira magra e roba varia!!!ora e tutto ok per vorrei sapere come posso fare per mettere la partenza dirre a gas....non ci son riuscito voi sapete come fare??? ciao mi puoi dire dove lo hai acquistato sarei interessato anch'io. ciao io l'ho preso su ebay pero vedo ora che non c'e piu....prova a cercare bene ciaoooo ragazzi ma perche???allora il cavo me l'hanno mandato con un attacco com....ho comprato il cavo che lo trasforma in usb ma non riesco a connettermi??????perche?????? Perche ti serve un'interfaccia ciao Quote
