Scenic II - Info e consigli
Ciao, vorrei portare nei prossimi giorni una Scenic II del 2005 con motorizzazione 1.6 16v e 18.000km a far montare il GPL.
L'ipotesi è una bombola toroidale e il preventivo è 1,5k già sottratto il contributo statale.
L'auto è il modello Proactive con cambio automatico.
E' possibile avere consigli da chi l'ha già montato in modo da andare in officina "preparato"?
Sto tranquillo con le valvole?
Devo chiedere qualcosa in particolare?
Ciao e grazie!
Per le valvole serve il codice motore; alcuni 1.6 Renault sono dati per problematici.
Per il resto, lascio la parola ai più esperti.
Ciao .
Io ho una megane1.6 con la tua stessa motorizzazione .
Ho montato il Landi , perche' a detta dell'installatore e'" compatibile " renault ( ho visto la centralina con un codice a barre e sotto scritto renault )
Anche io lo fatta a 20000km .
All'inizio avevo problemi di spegnimenti , poi son di insistere hanno modificato la mappatura e hanno risolto il problema .
Adesso ne ho 42000km e " per il momento non ho problemi .
Per i consumi sto sui11km\l .
Ciao e grazie!
Hai intenzione di usarla molto più di adesso? perchè se hai fatto solo 18.000 km in 4 anni non ti conviene metterla a GPL, non ammortizzeresti mai l'impianto <_<
Grazie per le risposte. La macchina ce l'ho da pochi giorni quindi non sono io che ho fatto così pochi km. Io faccio circa 100-120km al giorno quindi dovrebbe essere un buon investimento spero.
Oggi mi hanno fatto un preventivo di 1,2k compreso tutto con sistema sequenziale landi, toroidale.
Montaggio in 2 gg con revisione. Penso andrò da loro...
Ottimo prezzo .
con gli incentivi mi e' venuto a costare 1500€
