lucsca Postato 28 Agosto 2009 Report Postato 28 Agosto 2009 Chi ha info su come cambiare i nottolini delle serrature della Fiat Uno? Quote
vincenzo1990 Postato 28 Agosto 2009 Report Postato 28 Agosto 2009 i pomelli? credo basti smontare i pannelli porta e sganciarli... Quote
lucsca Postato 28 Agosto 2009 Author Report Postato 28 Agosto 2009 i pomelli? credo basti smontare i pannelli porta e sganciarli... Ma no, non c'entrano quelli. Io parlo delle serrature, guardate la discussione "impariglio".ho trovato il kit di nottolini (in pratica dove si infila la chiave) ma non so come montarli Quote
Racing Postato 28 Agosto 2009 Report Postato 28 Agosto 2009 i pomelli? credo basti smontare i pannelli porta e sganciarli... Ma no, non c'entrano quelli. Io parlo delle serrature, guardate la discussione "impariglio".ho trovato il kit di nottolini (in pratica dove si infila la chiave) ma non so come montarli Ciao ;allora per sostituirli quelli alle portiere , devi togliere i pannelli interni , quindi coprimaniglia , svitare delle viti , e dovresti sganciare un perno di plastica che sta ancorato al nottolino , praticamente quando chiudi o apri , ruota e fa salire o scendere il perno di chiusura ; a questo punto , se guardi bene , ce una staffetta fatta a U , che tiene il nottolino fermo alla portiera ; fai leva con un cacciavite e lo tiri via. Per quello del motorino d'avviamento , devi svitare il cruscotto sotto , allentare e svitare le 2 viti che tengono il motorino ( in genere la testa si rompe , x maggiore sicurezza ; se è cosi' , devi trapanare x romperla ) ; a questo punto , dovresti vedere un pernetto nero nella parte centrale ; lo spingi con un cacciavite e il nottolino viene via ; rimonti a ritroso. Per quello del portellone , beh devi andare a intuito , ora non ricordo bene la procedura esatta , cmq sviti il copri motorino del tergi , e poi dovresti togliere tutto l'acrocco che tiene dentro il nottolino , cmq lo vedi. per il tappo benza , non ne ho idea perche sotto ne ho uno commerciale , e non ho avuto bisogno di sotituirlo; cmq grosso modo , lo tiri via , e dovrebbe essere sempre a incastro tramite clip o simile. Quote
Uno_rap Postato 29 Agosto 2009 Report Postato 29 Agosto 2009 si sono sempre incastrati con questo sistema o a levetta oppure c'è una specie di pulsantino che li tiene in sede, toglierli ci va la chiave inserita e premi questo punto di sblocco Quote
lucsca Postato 8 Settembre 2009 Author Report Postato 8 Settembre 2009 dopo esser riuscito facilmente a sostituire i nottolini delle portiere e del bloccasterzo, ora ho ESTREME difficoltà per quelli del portellone posteriore e del tappo benzina... Vi prego AIUTATEMIIIII Quote
lucsca Postato 10 Settembre 2009 Author Report Postato 10 Settembre 2009 Alla fine ho fatto da solo. Sono riuscito a smontare completamente il tappo benzina. Ora ho messo il nuovo nottolino ma sporge un po' fuori, è più lungo di quello che c'era. Forse ci vorrebbe un tappo originale fiat...Comunque penso di poterne trovareuno allo sfascio che vada bene... Per il portellone ancora non ci ho pravato.... Quote
lucsca Postato 12 Settembre 2009 Author Report Postato 12 Settembre 2009 operazione serrature CONCLUSA!! A questo punto posso dare io indicazioni dettagliate! Quote
LukeTurbo Postato 10 Dicembre 2009 Report Postato 10 Dicembre 2009 Ragazzi io nella mia uno mi sono ritrovato con 3 paia di chiavi più quella del tappo del serbatoio, una volta mi hanno aperto la macchina e m'hanno rotto la serratura di destra, poi ho dovuto cambiare il quadro elettrico... con questa procedura posso mettere una sola serratura x tutto? se si, la prendo da un autoricambi? Grazie mille e scusate l'ignoranza in materia!!! Quote
Uno_rap Postato 10 Dicembre 2009 Report Postato 10 Dicembre 2009 si esatto li devi cambiare tutti e 5, se vuoi un kit te le posso dare io, è nuovo Quote
LukeTurbo Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 si esatto li devi cambiare tutti e 5, se vuoi un kit te le posso dare io, è nuovo Davvero??? Bene ti contatto via PM Quote
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 operazione serrature CONCLUSA!! A questo punto posso dare io indicazioni dettagliate! Mi diresti come si fa a sostituire il nottolino presente nella blocchetto chiave di accensione ? anche a me anni fa hanno rotto la serratura e ho due chiavi per la macchina .. Quote
Uno_rap Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 devi smontare la copertura del piantone, poi con la chiave inserita nel blocchetto devi schiacciare quella linguetta laterale che trovi sul corpo del blocchetto a metà dello stesso, giocando con la chiave tiri verso di te e viene via Quote
Andrea785 Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 devi smontare la copertura del piantone, poi con la chiave inserita nel blocchetto devi schiacciare quella linguetta laterale che trovi sul corpo del blocchetto a metà dello stesso, giocando con la chiave tiri verso di te e viene via A percui non serve smontare il blocchetto ma solo il copripiantone di plastica e tutto qui ? Quote
Uno_rap Postato 11 Dicembre 2009 Report Postato 11 Dicembre 2009 esatto anche perchè il blocchetto è fissato con dei bulloni antifurto e non li sviti più a meno di usare un trucchetto Quote
