Candele Denso Iridium: convengono davvero?
ero tentato di prenderle anche io :huh: almeno una volta per provare oh poi se non cambia nulla si ritorna a quelle che si usano normalmente, tanti dicono che la differenza si sente :huh:
per esperienza personale vi posso dire che l'iridio da dei benefici solo se utilizzato con motori particolarmente prestanti per i quali il rendimento delle candele tradizionali non è sufficiente per una carburazione ottimale
Ho notato che il mio motore, avendo la tendenza a imbrattare molto le candele, quando faccio delle salite molto spinte qui in montagna, spesso le candele si sporcano e noto un certo calo di prestazioni...
che magari con le candele iridium risolva la situazione?
io ho provato le candele iridio sulla mia kawasaki ninja, devo dire che la differenza è davvero rilevante, ma non so che effetto puo fare su una uno...
Che candele usi?
Io ho notato di questi problemi con le bosch invece con le champion mai avuti
Il mio motore consuma parecchio olio dalla testa, per questo le candele si imbrattano, soprattutto durante le tirate in salita...
forse quelle all'iridio siccome hanno anche un diverso profilo hanno una migliore autopulizia ma con quello che costano..come prestazioni si può guadagnare una maggior prontezza all'acceleratore e migliore risposta..sulla moto sono sicuramente più diffuse.
le Bosch yttrium plus che monti non vanno male, le ho anche io e devo dire che sono valide tanto quanto le Champion
