Ricarica flasc lube
Vorrei sapere come si procede a ricaricare la bottiglietta del liquido e la successiva messa in opera senza spandere. Grazie per l'informazione
Prima di tutto si chiama flashlube ;) .......
Si svita il tappo del serbatoio flashlube nel cofano motore, si utilizza un imbuto per il riempimento, si richiude il serbatoio e si verifica, con motore acceso al minimo, che la cadenza delle gocce sia regolare.
Saluti
Saluti
ma ancora vi ostinate a mettere quella porcheria nel motore... :-)
Saluti
Non ti preoccupare...... intanto mi sta salvando il motore..... e poi..... i soldi li spendo io, tu continua pure a sperare nel destino...
ognuno faccia come crede...
c'è chi crede in un dio supremo, chi in più divinità, chi in una nuova vita nell'aldilà, chi nella reincarnazione, e chi nel...flashlube...io preferisco credere a cose provate scientificamente e che possono essere riprodotte in laboratorio piu volte...ma lascio ad ognuno credere in ciò che vuole...
è un dato di fatto che, per quanto sia una soluzione imperfetta, il flashlube su alcuni motori è l'UNICA soluzione che metta le valvole al riparo da brutte esperienze...
confrontiamoci senza scannarci per favore...
Io al posto dell'olio ci metto dell'acqua distillata, perfetta
Scusate la mia ignoranza, ho l'impianto Prins e questo famoso liquido si trova all'interno di una bottiglia con il collo verso il basso, vi richiedo come si fa la ricarica: grazie
il flashlube è stato usato x sostituire il piombo quando vietarono la benzina rossa... <_< i motori moderni sono progetati x funzionare senza piombo e quindi non serve sostituirlo <_<
piuttosto che sperare nel destino meglio "credere" in sedi valvole idonee e nelle punterie idrauliche :lol:
basta riempire il barattolo se vuoi si puo' anche sfilare via, poi a motore acceso e caldo co ntrolla che sciendano 8 gocce al minuto dal vetrino,altrimenti gira la rotellina sullo spillo e la regoli.
per quanto riguarda se serve o no lo sto' provando su di una tata indica che dovevo registragli le valvole ogno 15k km,ora siamo a 25k senza toccare niente e 3 cariche di liquido perche' ogni tanto si dimentica.
