irontux Postato 10 Agosto 2009 Report Postato 10 Agosto 2009 Volevo capire bene quali siano i paletti per i quali basta la patente di categoria B e quando invece occorre la patente BE. In giro è un po confusionaria l'argomento. In alcuni posti sembrerebbe che con la patente B si possano solo guidare i carrellini appendice (massa a pino carico max 750Kg) In altri sembra che con la B si possa guidare veicoli o complessi di veicoli la cui massa complessiva non superi le 3,5t e gli 8,5 mt di lunghezza. Quindi in base a quest'ultima definizione le roulotte potrebbero essere guidate con la sola patente B, mentre mi sembra ci voglia la patente BE. Quote
Luigino50 Postato 10 Agosto 2009 Report Postato 10 Agosto 2009 Con la B puoi guidare tutti i autoveicoli di massa complessiva che non superi 3.5 T. é possibile trainare un rimorchio che non superi 750.kg Con la B+E tutti gli autoveicoli della categoria B più rimorchio oltre i 750 kg. Credo si debba stare attenti che il peso trainato non superi il peso del veicolo che traina. Quote
irontux Postato 10 Agosto 2009 Author Report Postato 10 Agosto 2009 Ma comunque il rimorchio , nella categoria B non deve superare i 750kg giusto? Cioè, se la macchina ha massa di 1000kg , il rimorchio non deve eccedere comunque i 750kg. Corretto? Quote
ottobre_rosso Postato 11 Agosto 2009 Report Postato 11 Agosto 2009 prova a dare un'occhiata qui' Quote
irontux Postato 11 Agosto 2009 Author Report Postato 11 Agosto 2009 Grazie. E' ben spiegato, però mi resta un dubbio. Riporto qui cosa vi è scritto: 1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: - autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente - autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg - [b]autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto[/b] - motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw - tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B ([b]ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg[/b]). Cioè, queste due righe evidenziate in grassetto sembrerebbero uguali, ma allora la cosa che lo differenzia è solo che con la B il rimorchio pesante deve essere non superiore al peso a vuoto della motrice, mentre con la patente BE posso trainare un rimorchio il cui peso supera il peso della motrice pur rimanendo nelle 35t. Giusto? Quote
Luigino50 Postato 22 Agosto 2009 Report Postato 22 Agosto 2009 Grazie. E' ben spiegato, però mi resta un dubbio. Riporto qui cosa vi è scritto: 1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: - autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente - autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg - [b]autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto[/b] - motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw - tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B ([b]ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg[/b]). Cioè, queste due righe evidenziate in grassetto sembrerebbero uguali, ma allora la cosa che lo differenzia è solo che con la B il rimorchio pesante deve essere non superiore al peso a vuoto della motrice, mentre con la patente BE posso trainare un rimorchio il cui peso supera il peso della motrice pur rimanendo nelle 35t. Giusto? Non puoi trainare più di quello che c'è scritto nel libretto della macchina alla voce peso rimorchiabile. Quote
irontux Postato 22 Agosto 2009 Author Report Postato 22 Agosto 2009 Ok, ma tipo con la mia punto prima edizione. Dice, massa a vuoto 950 Kg. Peso rimorchiabile 1000 Kg Quindi qualsiasi cosa vado ad attaccare alla mia macchina necesiterebbe solo di patente B e non di patente BE. Cioè, quello che voglio capire è che i casi in cui serve la patente BE sono molto rari, o sbaglio? Quote
Luigino50 Postato 22 Agosto 2009 Report Postato 22 Agosto 2009 Peso rimorchiabile 1000 kg. Con la B puoi trainare 750 kg perciò per trainare 1000 kg devi avere la B E. Quote
irontux Postato 12 Settembre 2009 Author Report Postato 12 Settembre 2009 quindi per farla breve e chiara come cosa: conla B posso solo trainare i carrelli appendice e i rimorchi di categoria "O1", per tutti gli altri serve la patente E. Quote
overdose Postato 19 Settembre 2009 Report Postato 19 Settembre 2009 quindi per farla breve e chiara come cosa: conla B posso solo trainare i carrelli appendice e i rimorchi di categoria "O1", per tutti gli altri serve la patente E. Io ho fatto la patente B-E per traino pesante e credo proprio che il tuo traino rientra nei parametri di B e basta e per i 50Kg di eccesso del tuo rimorchio rispetto alla motrice dubito che ti porterebbero in pesa.A chi traina animali pesanti con B spesso è successo e oltre a verbale c è stato fermo immediato del mezzo con notevoli disagi anche per l alloggio di animali ma ti parlo di motrici di circa 2oookg con massa rimorchiabile oltre i 30000. Io ho dovuto farla perchè motrice e rimorchio superano 3,5T e comunque è patente molto semplicee poco costosa:solo qualche bollo per la motorizzazione,1 certificato medico,teoria orale con qualche domanda e una guida rapida con rimorchio Quote
irontux Postato 21 Settembre 2009 Author Report Postato 21 Settembre 2009 scusa, ma se motrice e rimorchio superano le 3,5t, non è necessaria la C invece che la B? Quote
overdose Postato 21 Settembre 2009 Report Postato 21 Settembre 2009 scusa, ma se motrice e rimorchio superano le 3,5t, non è necessaria la C invece che la B? la pat C e' per autocarri pesanti B-E rientra negli autoarticolati Quote
overdose Postato 23 Settembre 2009 Report Postato 23 Settembre 2009 scusa, ma se motrice e rimorchio superano le 3,5t, non è necessaria la C invece che la B? la pat C e' per autocarri pesanti B-E rientra negli autoarticolati comunque esiste un opuscoletto di circa 50 pagg non in vendita,molto chiaro e sintetico su norme relative a tutte le patenti con dettagli sui rimorchi B-E.se hai un amico in autoscuola te lo può procurare facilmente Quote
irontux Postato 23 Settembre 2009 Author Report Postato 23 Settembre 2009 grazie per l'informazione Quote
