Buon giorno a tutti, da qualche giorno si verifica un strano problema dopo il primo avviamento della macchina.In pratica la mattina quando avvio il motore, parte senza problemi ma appena mi muovo,e ad esempio salgo la rampa del garage e mi fermo si spegne.Poi riavvio e va benissimo fino alla commutazione a gas, dato che siamo in estate è a gas gia dopo meno di un minuto e incomincia a strattonare e borbottare, a volte si accende la famosa spia, allora mi fermo spengo riaccendo e tac..perfetta tutto il giorno.
Ho fatto quindi una prova....ho viaggiato 3 giorni solo a benzina per vedere se era una questione di adattività o cose del genere e in effetti in quei giorni non avevo il minimo problema.Appena ho deciso di tornare a gas, la mattina seguente di nuovo lo scherzetto...premetto che a parte sto problema la macchina è perfetta e non ha le minime incertezze ne tirando il collo al motore ne viaggiando tranquilli o al minimo in colonna.....adesso vorrei fare un'altra prova prima di andare dall'installatore....anche se non so se serva....in pratica commutare a benzina prima di spegnere la sera per esempio e vedere se la mattina fa lo stesso scherzo....
secondo voi cosa può essere?
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Iniettori sporchi??
Autogastwins lo scorso anno mi disse (se non ricordo male) che i matrix quando si sporcano tendono ad ingrassare la mappa contrariamente agli altri iniettori che se sporchi smagriscono....
Magari sono pieni d'olio ed a freddo rimangono incollati, poi quando si scaldano l'olio diventa più fluido e non causa problemi... è solo un'ipotesi...
Se controlli il filtro ti rendi conto della pulizia del GPL che ci mettevi, se il filtro è nero allora vedrai che gli iniettori non se la passano bene...
Nel caso compri la cartuccia (8€) ed il kit di revisione iniettori (45€) e fai tutto da solo...
in effetti ha cominciato a farmelo dopo essere tornato dalle ferie....magari ho fatto un pieno con un gpl non immacolato....grazie della dritta....però non capisco il problema dopo l'avviamento...quando sono ancora a benzina....
Perchè se la mappa si ingrassa oltre a far accendere la spia fa adattare la farfalla e poi a benzina va male e si ingolfa....
L'hai detto anche te che dopo 3 gg a benzina la macchina andava benissimo e quindi il problema era l'adattività...
Apri il filtro e controlla la cartuccia, da lì decidi se ordinare "kit revisione iniettori" e "cartuccia" e fare il lavoro che non è certo proebitivo...
Quando smonti gli iniettori dagli anche una bella pulita con la benzina ed aria compressa ;)
ok..provero così...grazie intanto....
Lo scorso anno ho avuto lo stesso identico problema.
I matrix sporchi ingrassavano la carburazione e alla mattina c'era un adattamento pazzesco.
Fatto cambio filtro e pulizia inettori... girato una settimana a benza e poi tutto ok.
allora credo proprio di aver fatto un pieno di GPL condito m...a...in effetti la macchina è sempre stata perfetta e non mi spiego questo peggioramento....farò sicuramente la pulizia.....
