E la corrente la pigli dalla batteria?
per la corrente mi sono collegato al positivo che porta corrente all'accendisigari. l'ho fatto passare insieme ai fili delle casse che passano sotto al battitacco.
  • 4 weeks later...
un positivo sempre alimentato c'era già nella contattiera
Ma c'è un positivo che non sia sottochiave nel bagagliaio?
L'ho realizzato con una plafoniera di una Peugeot, fissata sotto ai supporti delle casse e facendo i collegamenti, per il momento, ai cavi che portano la corrente al tergilunotto (semplicissimo).
Chiaramente funziona solo con la chiave inserita e quadro acceso.
Ho provato con il tester tutti i cavi presenti nel baule, ma sono tutti sottochiave.
mi pare proprio di si ora non ricordo il colore con precisione ma pare sia il bianco-rosso..tu quanti cavi hai nella contattiera?
Si hai ragione, grazie.
Ho ricontrollato meglio con il tester, e l'unico cavo alimentato diretto quindi non sottochiave, è l'ultimo a sinistra dei cinque presenti (bianco-rosso).
Piccola info da un non-unista (ma che ci ha lavorato sopra su piccole modifiche idiote)
Normalmente i cablaggi fiat-alfa-lancia rispettano una norma precisa per i colori (sempre se non ve li hanno toccati successivamente altri meccanici, magari invertendoli o collegandoli a comodità e non a rispetto di colore), i fili bicolore di bianco portano corrente positiva, quelli monocromatici portano le masse... quando ne abbiamo invece due colori normalmente il blu e il rosso sono i positivi, il nero e il marrone le masse.
Tanto per orientarci, poi non so se vi sarà utile, fate sempre prima con il tester :D
interessante
io avevo intenzione di metter 2 luci sotto il blocco della serratura.
Non c'è bisogno, ti spiego come ho fatto io.
ho preso una plafoniera di una peugeot rottamata, e l'ho sistemata sotto al supporto sinistro delle casse(come nella foto postata da dj_ste). Dato che vicino c'è la contattiera che porta corrente al lunotto e tergi, realizzare l'impianto è semplicissimo. Ho collegato un cavo al positivo della contattiera con filo bianco rosso, che è alimentato direttamente, (non è quindi sottochiave) l'altro a massa collegato ad un filo nero dell'altro connettore. Per accenderla e spegnerla si aziona la plafoniera, (non ho messo per ora il pulsantino automatico) e la luce è diffusa in tutto il baule.
