Salve a tutti,sono nuovo del forum però vorrei avere un consiglio in quanto devo acquistare un'auto dovendone rottamare una del 1996.Sono indeciso tra GPL (sfruttando gli incentivi) e gasolio (il cui prezzo è di poco superiore).Dopo aver visto diversi modelli mi sarei orientato su due in particolare una di cilindrata 1200 con 75CV ed un'altra 1400 con 96CV.Il mio dubbio è che nel caso in cui si viaggi a pieno carico e magari con il condizionatore acceso quella con potenza inferiore mi crei qualche problema.Non ho nessuna intenzione di fare le corse ma vorrei avere qualche suggerimento da parte di chi l'auto l'ha già acquistata. Relativamente ai costi di manutenzione qualcuno ha qualche confronto tra diesel e gpl?
Grazie per la collaborazione,
Geronimo_Stilton
Geronimo_Stilton
usa la funzione CERCA presente in alto a sinistra...è pieno di confronti tra diesel e gpl.
presumo il 1.2 sia benzina e il 1.4 diesel, cilindrate e potenze NON paragonabili tra loro. poi il resto dipende dal peso della macchina, dall'uso che ne farai, dal tipo di percorsi,dal numero di km annui e non ultimo dal tipo di guida che hai.
1.2 75 cv può esseer un missile su 800kg di macchina come poò essere un polmone su 1200kg... lo stesso dicasi per il 1.4 96cv ma sicuramente il rapporto peso potenza favorisce quest'ultimo.
poi se hai ancora dubbi...posso solo che consigliarti 2 scelte. o diesel o benzina senza gpl.
una di cilindrata 1200 con 75CV ..................................Il mio dubbio è che nel caso in cui si viaggi a pieno carico e magari con il condizionatore acceso quella con potenza inferiore mi crei qualche problema.
beh, un 1.2 a gpl a pieno carico con clima acceso i miracoli non può farli. Se le tue esigenze sono queste devi salire di cilindrata.
