krikkio75 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 Salve a tutti, ieri mi è successa una cosa davvero strana: ho tenuto acceso il condizionatore per circa un'oretta e mezza di continuo (non lo avevo mai fatto prima) mentre ero in autostrada e poi quando stamattina ho preso la macchina (senza accendere il condizionatore) dopo un pò che ero nel traffico a motore caldo ha cominciato a ballare tra i 1200 e i 500 giri circa e praticamente si è spenta una ventina di volte, finquando non sono uscito dal traffico e ho preso l'autostrada; dopo circa un'oretta di cammino si è sitemata da sola. Pensavo fosse solo un caso, ma me lo ha fatto anche qualche altra volta e quindi sono giunto a questa conclusione.... A voi la parola, grazie ciao Quote
virusalfa74 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 ma ti capitano tutte a te???? ci dici che auto hai, così la evitiamo con decisione??? con rispetto, io sarei già in preda alla piena disperazione... ciao Quote
krikkio75 Postato 28 Luglio 2009 Author Report Postato 28 Luglio 2009 Ciao, ho una peugeot 206 1.1 con impianto Lovato Easy Fast. Premetto che sto usando la macchina così come me l'hanno tarata una decina di installatori... Ho anche provato ad inibire quel circuito che avevo fatto per l'adattività, pensando che fosse quello il problema ma niente... Quote
grana85 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 Ciao, ho una peugeot 206 1.1 con impianto Lovato Easy Fast. Premetto che sto usando la macchina così come me l'hanno tarata una decina di installatori... Ho anche provato ad inibire quel circuito che avevo fatto per l'adattività, pensando che fosse quello il problema ma niente... Come vedi con il trucchetto ingegnoso hai solo mascherato il problema ma non l'hai eliminato... Il consiglio è sempre quello di far vedere la macchina a chi le tarature le fa per davvero ed in caso estremo cambia gli iniettori e metti i matrix... Ma poi quando ti hanno montato l'impianto il problema non c'era? Perchè non ti sei fatto risolvere il problema in garanzia a suo tempo??? Ciao Quote
mign63 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 Leoncino basta!!!! hai il record dei post!!! ogni cazzata succede a te... Alcune soluzioni: affidarti ad un meccanico serio; smetterla di mettere le mani sull'auto con soluzioni estemporanee; sostiture il Lovato con un impianto adatto; sostiture l'auto; pensare prima di fare le domande.... Senza offesa, scrivi i post che ti pare, ciao. Quote
krikkio75 Postato 28 Luglio 2009 Author Report Postato 28 Luglio 2009 Il mio post serviva solo per sapere se a qualcuno è mai successa una cosa simile, per quanto riguardano le "cazzate" che succedono a me mi dispiace ma purtroppo non sono balle ma la verità e la colpa è proprio degli installatori disonesti che purtroppo sembrino che primeggiano qui nella mia zona. Per quanto riguarda il fatto di sostituire l'auto se mign63 me ne regala una che funziona... per me va bene! Comunque volevo dire a grana che putroppo dove ho messo l'impianto non hanno fatto che causare danni ogniqualvolta mi recavo lamentando il malfunzionamento dell'impianto. E' per disperazione che non mi sono più recato da questi. Comunque sono ancora in cerca di un installatore nella mia zona che abbia la bontà di prendere "a cuore" il mio caso, procedere alla sua risoluzione e poi, se effettivamente il problema viene risolto, pagare la giusta riparazione onde evitare di buttare ancora via tanti soldi. Non ho ancora trovato un offerente... Quote
grana85 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 Comunque sono ancora in cerca di un installatore nella mia zona che abbia la bontà di prendere "a cuore" il mio caso, procedere alla sua risoluzione e poi, se effettivamente il problema viene risolto, pagare la giusta riparazione onde evitare di buttare ancora via tanti soldi. Non ho ancora trovato un offerente... Ecco allora apri l'ultima discussione e chiedi se c'è qualche installatore nel raggio di 50-100Km che sia in grado di sistemare la tua macchina... Quote
