stamattina metto in moto come faccio ogni gg, e invece di partire alla grande come fa sempre, incomincia ad andare a 2 3, tum tum, ovviamente spaventato spengo e riaccendo....tutto a posto come non fosse successo nulla...
da dire che, da 2 gg vado solo a benza, perchè ho la benzina nel serbatoio da 2 mesi abbondanti, e penso si sia un pò rovinata...in estate, è difficile che si consuma, visto che passa a gas sotto i 30 secondi...
io penso che la centralina benzina si sia un pò imballata, voi che suggerite???
Io penso che hai avuto un piccolo problema elettrico che ha mandato la centralina in protezione, forse una mancata accensione...
Se non lo rifà più allora cancella dalla mente l'accaduto, in caso contrario sarebbe da riguardare l'impianto elettrico...
Sicuramente l'errore ce l'hai in memoria anche se non hai spie accese, se vai all'Alfa ti controllano subito cosa è successo e lo vedono subito se c'è stata una mancata accensione od altro...
A regola non paghi nulla per una diagnosi, in MB non mi hanno mai fatto pagare...
seee paghi paghi...
cmq concordo su qualche mancata accensione, anche perchè ribadisco che sto usando l'auto da 2 gg a benzina, per smaltire la benzina vecchia, e secondo me gli iniettori benza, si devono ancora riprendere dal lungo digiuno...
cmq per ora lo ha fatto una volta sola...
Può essere anche che la benzina sia invecchiata causandoti questo problema, finiscila tutta e poi fai un altro pò di strada ad oro liquido in modo da scongiurare anche la tua ipotesi riguardo gli iniettori benza e poi di nuovo a tutto gas.... ;)
a gas va perfetta....
c'è solo il problema che ogni tanto mi devo ricordare di consumare la benzina dentro il serbatoio...secondo me serve pure per risistemare i valori della centralina benzina, e di conseguenza dopo anche di quella del gas quando si andrà a gas...
stavo pensando di mettere la v power, invece della benzina normale, in modo da scongiurare invecchiamenti precox, il problema della v power èil prezzo, ieri ho messo 10 euro, 1,47!!! ci saranno andati si e no 6 litri di benzina, a fronte della normale che costava 1,20....il gioco varrà la candela???
sinceramente...la v power non mi è mai piaciuta... troppi ottani(100), nelle storiche metto la super-plus della ip che ha 98 ottani come la vecchia super...
