monica80 Postato 28 Luglio 2009 Author Report Postato 28 Luglio 2009 Assolutamente no... Loro ti hanno solo reimpostato i parametri e resettato gli errori... Ma il problema è la mappatura GPL grassa e quindi tra poco ti si riaccende la spia... mappatura grassa che significa? Quote
grana85 Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 mappatura grassa che significa? Che devi andare dall'impiantista e fatti riguardare la mappa del gas che probabilmente è leggermente grassa... Quote
monica80 Postato 29 Luglio 2009 Author Report Postato 29 Luglio 2009 mappatura grassa che significa? Che devi andare dall'impiantista e fatti riguardare la mappa del gas che probabilmente è leggermente grassa... Sono andata dall'impiantista e mi ha detto che l'impianto GPL è tutto OK mentre la centralina benzina aveva memorizzato un valore dovuto forse all'installazione..... Resettando e riparametrando ha detto che non si dovrebbe verificare... volevo solo sapere se era corretta la diagnosi che mi ha fatto... Grazie Quote
tmik Postato 29 Luglio 2009 Report Postato 29 Luglio 2009 mappatura grassa che significa? Che devi andare dall'impiantista e fatti riguardare la mappa del gas che probabilmente è leggermente grassa... Sono andata dall'impiantista e mi ha detto che l'impianto GPL è tutto OK mentre la centralina benzina aveva memorizzato un valore dovuto forse all'installazione..... Resettando e riparametrando ha detto che non si dovrebbe verificare... volevo solo sapere se era corretta la diagnosi che mi ha fatto... Grazie la diagnosi puo' sapere solo lui se è corretta comunque tranquilla fai un po' di strada e se non si ripresenta più tutto ok Quote
monica80 Postato 29 Luglio 2009 Author Report Postato 29 Luglio 2009 la diagnosi puo' sapere solo lui se è corretta comunque tranquilla fai un po' di strada e se non si ripresenta più tutto ok temo che si possa presentare quando sono in vacanza con l'auto... con la spia accesa l'auto praticamente va a 10 km/h ... Quote
grana85 Postato 29 Luglio 2009 Report Postato 29 Luglio 2009 temo che si possa presentare quando sono in vacanza con l'auto... con la spia accesa l'auto praticamente va a 10 km/h ... Oddio però se fa così più che un problema di carburazione sembra che la macchina vada in protezione perchè ci sono state delle mancate accensioni... Sicura che il meccanico abbia rilevato problemi di carburazione e non mancate accensioni (misfire) ad un cilindo? Quote
monica80 Postato 30 Luglio 2009 Author Report Postato 30 Luglio 2009 temo che si possa presentare quando sono in vacanza con l'auto... con la spia accesa l'auto praticamente va a 10 km/h ... Oddio però se fa così più che un problema di carburazione sembra che la macchina vada in protezione perchè ci sono state delle mancate accensioni... Sicura che il meccanico abbia rilevato problemi di carburazione e non mancate accensioni (misfire) ad un cilindo? si...credo una sorta di protezione..perchè poi camminandoci un po su si riprende e va benissimo!! Quote
grana85 Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 temo che si possa presentare quando sono in vacanza con l'auto... con la spia accesa l'auto praticamente va a 10 km/h ... Oddio però se fa così più che un problema di carburazione sembra che la macchina vada in protezione perchè ci sono state delle mancate accensioni... Sicura che il meccanico abbia rilevato problemi di carburazione e non mancate accensioni (misfire) ad un cilindo? si...credo una sorta di protezione..perchè poi camminandoci un po su si riprende e va benissimo!! Più che altro se spegni e riaccendi e funziona tutto bene allora non è scarburata ma va in protezione... Prova a fare una diagnosi ufficiale la prossima volta che ti si ripresenta il problema... Ciao Quote
monica80 Postato 30 Luglio 2009 Author Report Postato 30 Luglio 2009 temo che si possa presentare quando sono in vacanza con l'auto... con la spia accesa l'auto praticamente va a 10 km/h ... Oddio però se fa così più che un problema di carburazione sembra che la macchina vada in protezione perchè ci sono state delle mancate accensioni... Sicura che il meccanico abbia rilevato problemi di carburazione e non mancate accensioni (misfire) ad un cilindo? si...credo una sorta di protezione..perchè poi camminandoci un po su si riprende e va benissimo!! Più che altro se spegni e riaccendi e funziona tutto bene allora non è scarburata ma va in protezione... Prova a fare una diagnosi ufficiale la prossima volta che ti si ripresenta il problema... Ciao diagnosi ufficiale ? cioè... Quote
virusalfa74 Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 diagnosi con tester in una officina della casa madre... ciao Quote
grana85 Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 diagnosi con tester in una officina della casa madre... ciao YES Quote
bdrt Postato 31 Luglio 2009 Report Postato 31 Luglio 2009 e fatti dire o meglio stampare i codici di errore che memorizza la centralina Quote
monica80 Postato 9 Agosto 2009 Author Report Postato 9 Agosto 2009 e fatti dire o meglio stampare i codici di errore che memorizza la centralina ha fatto di nuovo il difetto...dopo pochi minuti dall'accensione dell'auto si è accesa la spia rossa e dopo pochi minuti di marcia si è spenta e tutto è andato bene.. Andesso purtroppo sono tutti chiusi..secondo voi posso camminarci su o è pericoloso? dovrei andare anche fuori e fare 800 km totali... Quote
grana85 Postato 9 Agosto 2009 Report Postato 9 Agosto 2009 e fatti dire o meglio stampare i codici di errore che memorizza la centralina ha fatto di nuovo il difetto...dopo pochi minuti dall'accensione dell'auto si è accesa la spia rossa e dopo pochi minuti di marcia si è spenta e tutto è andato bene.. Andesso purtroppo sono tutti chiusi..secondo voi posso camminarci su o è pericoloso? dovrei andare anche fuori e fare 800 km totali... Qui c'è un problema, devi avere qualche componente che va bene a tratti... Forse un iniettore... Non è normale che la spia si accenda e si spenga in così breve tempo, se poi la macchina va male e poi ri va bene senza spegnere e riaccendere allora non è nemmeno in "protezione"... A questo punto potrebbe essere un iniettore che si "grippa"... Non mi sembra il caso di farci un lungo viaggio... Quote
monica80 Postato 9 Agosto 2009 Author Report Postato 9 Agosto 2009 e fatti dire o meglio stampare i codici di errore che memorizza la centralina ha fatto di nuovo il difetto...dopo pochi minuti dall'accensione dell'auto si è accesa la spia rossa e dopo pochi minuti di marcia si è spenta e tutto è andato bene.. Andesso purtroppo sono tutti chiusi..secondo voi posso camminarci su o è pericoloso? dovrei andare anche fuori e fare 800 km totali... Qui c'è un problema, devi avere qualche componente che va bene a tratti... Forse un iniettore... Non è normale che la spia si accenda e si spenga in così breve tempo, se poi la macchina va male e poi ri va bene senza spegnere e riaccendere allora non è nemmeno in "protezione"... A questo punto potrebbe essere un iniettore che si "grippa"... Non mi sembra il caso di farci un lungo viaggio... quindi non credi che sia la mappatura del GPL? Quote
