ReVoX Postato 18 Luglio 2009 Report Postato 18 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Quote
grana85 Postato 18 Luglio 2009 Report Postato 18 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Con il caldo ti si è seccato il vapor d'olio che imbratta il corpo farfallato... Dai una bella pulita alla farfalla e vedrai che la macchina non si spegne più... Quote
ReVoX Postato 19 Luglio 2009 Author Report Postato 19 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Con il caldo ti si è seccato il vapor d'olio che imbratta il corpo farfallato... Dai una bella pulita alla farfalla e vedrai che la macchina non si spegne più... l'avevo pulito poco fà, ci avrò percorso 2000Km massimo, e comunque il minimo a benzina è 1 orologio svizzero Quote
