Aiuto per impianto su Zafira 1.8
No non mi hai capito, era un esempio per quanto sono diverse.
La Zafira è una MONOVOLUME con un motore con cavallaggio con cilindrata e cavalli NORMALI, la ML è una SUV con un motore di cilindrata un bel po' più alta e IL DOPPIO dei cavalli.
Scusa se è poco...
  • Risposte 34
;)  ;) All'epoca acquistai un kit gonfia e ripara  :) Vedi bene che il serbatoio fu ordinato espressamente con misura 650x220 capacità 61 lt. 100x100 :)
Mi fai sapere i tuoi consumi grazie.
57451[/snapback]
Suppongo di essere intorno ai 10km/l. Dico suppongo perché non sono ancora riuscito a fare il pieno di 40 litri. Ieri con il serbatoio vuoto (ovvero beep di avvertimento dell'impianto e impossibilità di commutare a gpl, quindi suppongo fosse davvero a secco) non sono riuscito a fare più di 33 litri. Poca pazienza del gestore dell'impianto di distribuzione?
Ora rifarò il conteggio prendendo per buona la quantità inserita ieri e vediamo cosa viene fuori.
Luca
:ph34r:  ;) All'epoca acquistai un kit gonfia e ripara  :) Vedi bene che il serbatoio fu ordinato espressamente con misura 650x220 capacità 61 lt. 100x100 :)
57451[/snapback]
Luca
57640[/snapback]
mi semra strano....33 litri è pochino seil pieno dovrebbe essere di 40
57654[/snapback]
Infatti è troppo poco. Ieri sono stato dall'installatore per fargli presente sia questo problema, sia i consumi (con quei 33 litri ho fatto solo 250 km!). Per il pieno mi ha detto di insistere e -sarà un caso- ma ieri ho fatto il pieno da un'altra parte e i 40 litri (e oltre) sono entrati a razzo. Impianto di distribuzione migliore e/o addetto più in gamba? Probabile. So solo che si è limitato a spegnere e riaccendere la sua pompa dopo aver caricato a fatica 5 litri. Per i consumi l'installatore mi ha detto di ripassare venerdì per un controllo e una piccola modifica (non chiedetemi cosa intende fare nei dettagli). Ci andrò comunque, ma comincio a pensare che quei 33 litri fossero di autentico "biogas" piuttosto che di gpl. Avevo anche un piccolo problema di avvio a freddo faticoso, ma pare si sia risolto in maniera molto semplice, ovvero avviando l'auto come si avviano le auto diesel a iniezione indiretta (in sostanza aspettando una decina di secondi a quadro acceso prima di completare l'operazione).
Saluti a tutti
Luca
PS: se a qualcuno interessa posso dare l'ubicazione dei due impianti citati sopra
57654[/snapback]
Saluti a tutti
Luca
58078[/snapback]
l'importante è che tu risolva il tuo problema...
