firemax Postato 24 Luglio 2009 Report Postato 24 Luglio 2009 Salve sono stato contattato dalla BRC, il quale mi ha detto di mandargli i dati relativi al serbatoio e quelli dell' installatore aggiungendo questo, M.T.M. srl - BRC Gas Equipment La informiamo che la rilevazione di eventuali perdite è un controllo di routine che dovrebbe effettuare l'installatore al termine dei lavori d'installazione, proprio per verificare tali problematiche, che possono insorgere con una produzione eseguita su grandi lotti. Inoltre a nostro parere il serbatoio in caso si rottura NON deve essere saldato, ma reso al fornitore per la sostituzione ed i controlli del caso. La invitiamo pertanto ad inviarci i dati richiesti, in modo da poter contattare l'installatore, eseguire le verifiche del caso e capire nel dettaglio quanto accaduto. Nell'attesa porgiamo distinti saluti. M.T.M. srl - BRC Gas Equipment che poi è quello che ti ho detto io... a proposito, sei andato a ritirare il rapporto d' intervento? Quote
aclfacr Postato 25 Luglio 2009 Report Postato 25 Luglio 2009 Comunque, se osservate bene la stampigliatura sulla bombola che si intravede nelle foto postate qualche pagina prima, si può leggere "Atrama" che dovrebbe essere un produttore lituano di varie cose in lamiera saldata da parte mia sconosciuto prima d'ora.. http://www.atrama.lt/?lan=en Quindi oltre alla vergognosa "riparazione", l'installatore ha anche risparmiato sulla bombola originale a quanto pare.... Se poi l'ha "pezzata" addirittura in loco è ancor più scandaloso: saper veramente Saldare è difficilissimo, esistono scuole apposite, servono anni di esperienza, macchine costose, materiali di riporto, gas inerti e apparecchi in grado di valutare la qualità della saldatura soprattutto in profondità.. A questo punto sono proprio curioso di sentire cosa dice BRC in merito all'installatore visto che i serbatoi forniti da BRC sono sempre Stako (azienda polacca) e stampigliati col logo BRC.. se ci sono gli estremi, io denuncerei.. [Curiosità: ho stilato un breve elenco dei produttori di serbatoi che conosco, se qualcuno ne conosce altri può aggiungerli?!] Stako (Polonia) (BRC, Vialle) Tugra Makina (Turchia) (Landi Renzo) Icom (Latina) (?) Atrama (Lituania) (?) Quote
Nino76 Postato 25 Luglio 2009 Author Report Postato 25 Luglio 2009 che poi è quello che ti ho detto io... a proposito, sei andato a ritirare il rapporto d' intervento? Purtroppo ancora no per motivi di tempo ! Quote
Nino76 Postato 25 Luglio 2009 Author Report Postato 25 Luglio 2009 Salve sono stato contattato dalla BRC, il quale mi ha detto di mandargli i dati relativi al serbatoio e quelli dell' installatore aggiungendo questo, M.T.M. srl - BRC Gas Equipment La informiamo che la rilevazione di eventuali perdite è un controllo di routine che dovrebbe effettuare l'installatore al termine dei lavori d'installazione, proprio per verificare tali problematiche, che possono insorgere con una produzione eseguita su grandi lotti. Inoltre a nostro parere il serbatoio in caso si rottura NON deve essere saldato, ma reso al fornitore per la sostituzione ed i controlli del caso. La invitiamo pertanto ad inviarci i dati richiesti, in modo da poter contattare l'installatore, eseguire le verifiche del caso e capire nel dettaglio quanto accaduto. Nell'attesa porgiamo distinti saluti. M.T.M. srl - BRC Gas Equipment che poi è quello che ti ho detto io... a proposito, sei andato a ritirare il rapporto d' intervento? Vi allego l'intero corpo del messaggio, siamo spiaciuti di venire a conoscenza di quanto occorso al Suo veicolo. Avremmo però la necessità di avere maggiori informazioni e dati più specifici sia sul tipo di impianto che sull'officina installatrice e soprattutto sul serbatoio installato (marca, modello. lotto), in quanto non essendo quest'ultimo di nostra produzione vorremmo tracciarne il percorso. La informiamo che la rilevazione di eventuali perdite è un controllo di routine che dovrebbe effettuare l'installatore al termine dei lavori d'installazione, proprio per verificare tali problematiche, che possono insorgere con una produzione eseguita su grandi lotti. Inoltre a nostro parere il serbatoio in caso si rottura NON deve essere saldato, ma reso al fornitore per la sostituzione ed i controlli del caso. La invitiamo pertanto ad inviarci i dati richiesti, in modo da poter contattare l'installatore, eseguire le verifiche del caso e capire nel dettaglio quanto accaduto. Nell'attesa porgiamo distinti saluti. M.T.M. srl - BRC Gas Equipment Gli ho inviato il nome dell'installatore ma non ancora (marca, modello. lotto) che credo si trovino sul coperchio del serbatoio ! Penso che la riparazione sia stata fatta dalla stessa casa produttrice vi allego un aneddoto, quando portai la macchina dall'installatore dopo l'episodio gli chiesi quanto tempo ci sarebbe voluto per la sostituzione lui mi rispose con molta indifferenza "BO" ed io con tono acceso gli feci presente che avrei contattato la BRC, sentito questo immediatamente mi rispose, "no non si preoccupi 4 giorni ed è pronto" poi mi chiese il libretto di circolazione fece una fotocopia e me ne andai. Quote
fritzzzz Postato 26 Luglio 2009 Report Postato 26 Luglio 2009 seguo questa storia da parecchi giorni!non volevo crederci!ma arrivati a questo punto capisco proprio l'utente nino e sono senza parole!ma e possibile che oggi nel 2009 venga data l'autorizzazione a installare impianti gpl a ''meccanici''del genere?sono allibito e molto spaventato!sono sempre stato contro a chi diceva che un impianto a gas era pericoloso ma a questo punto mi ricredo! ITALIA!!!!! CHE VERGOGNA! Quote
virusalfa74 Postato 27 Luglio 2009 Report Postato 27 Luglio 2009 purtroppo vale sempre la regola di andare presso installatori rinomati e che non facciano i furbi per farsi belli con prezzi dell'impianto troppo bassi... saluti Quote
monellaccio Postato 28 Luglio 2009 Report Postato 28 Luglio 2009 purtroppo vale sempre la regola di andare presso installatori rinomati e che non facciano i furbi per farsi belli con prezzi dell'impianto troppo bassi... saluti guarda che quelli che dici tu danno a molte persone ciò che cercano...conosco gente che x risparmiare 100€ si farebbe tagliare un braccio Quote
Nino76 Postato 29 Luglio 2009 Author Report Postato 29 Luglio 2009 purtroppo vale sempre la regola di andare presso installatori rinomati e che non facciano i furbi per farsi belli con prezzi dell'impianto troppo bassi... saluti guarda che quelli che dici tu danno a molte persone ciò che cercano...conosco gente che x risparmiare 100€ si farebbe tagliare un braccio Io mi sono rivolto a quell'installatore dopo averne visitati altri, e quest'ultimo mi aveva convinto anche in virtù del fatto di essere un azienda grossa qui a Napoli e installatrice di impianti BRC, le altre che avevo visitato trattavano, landi e un altra azienda che adesso mi sfugge credo baldini, essendo convenzionata con il cral ospedaliero dove lavora mio padre non ho avuto dubbi e l'ho scelto, confermo che il ruotino e dell' Atrama, quindi da come ho letto sopra questa casa non collabora con la brc, cosa che non mi è stata nemmeno accennata dall'impiantista il quale mi aveva assicurato un impianto brc originale. Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto, fino ad ora non avrei mai pensato nemmeno lontanamente di controllare la marca del serbatoio immaginando che il kit fosse composto dalla parte elettronica e dal ruotino univocamente. Quote
simone.p Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 purtroppo vale sempre la regola di andare presso installatori rinomati e che non facciano i furbi per farsi belli con prezzi dell'impianto troppo bassi... saluti guarda che quelli che dici tu danno a molte persone ciò che cercano...conosco gente che x risparmiare 100€ si farebbe tagliare un braccio Io mi sono rivolto a quell'installatore dopo averne visitati altri, e quest'ultimo mi aveva convinto anche in virtù del fatto di essere un azienda grossa qui a Napoli e installatrice di impianti BRC, le altre che avevo visitato trattavano, landi e un altra azienda che adesso mi sfugge credo baldini, essendo convenzionata con il cral ospedaliero dove lavora mio padre non ho avuto dubbi e l'ho scelto, confermo che il ruotino e dell' Atrama, quindi da come ho letto sopra questa casa non collabora con la brc, cosa che non mi è stata nemmeno accennata dall'impiantista il quale mi aveva assicurato un impianto brc originale. Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto, fino ad ora non avrei mai pensato nemmeno lontanamente di controllare la marca del serbatoio immaginando che il kit fosse composto dalla parte elettronica e dal ruotino univocamente. Ciao. Mi spiace per l'accaduto ma per fortuna non ci sono state vittime. L'installatore è semplicemente un delinquente e potrebbe (anzi, dovrebbe) passare guai penali per tentata strage... Ma anche gli addetti al collaudo che hanno validato l'impianto ci hanno messo del loro. O avevano in mano i documenti che attestavano il fatto che si trattava di una ciambella riparata, o altrimenti non hanno scusanti e sarebbero da denunciare. Vedi tu il da farsi... In bocca al lupo! Quote
monellaccio Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 sarebbero da denunciare. Vedi tu il da farsi... In bocca al lupo! ù io visto il rischio corso andrei x le vie legali x puro senso di giustizia, CERTE PERSONE NON DEVONO ESSERE ABILITATE NEMMENO A GONFIARE PALLONCINI altro che installare impianti a gas Quote
firemax Postato 30 Luglio 2009 Report Postato 30 Luglio 2009 io visto il rischio corso andrei x le vie legali x puro senso di giustizia, CERTE PERSONE NON DEVONO ESSERE ABILITATE NEMMENO A GONFIARE PALLONCINI altro che installare impianti a gas come non quotarti in pieno? Quote
mister k Postato 31 Luglio 2009 Report Postato 31 Luglio 2009 Ciao. Mi spiace per l'accaduto ma per fortuna non ci sono state vittime. L'installatore è semplicemente un delinquente e potrebbe (anzi, dovrebbe) passare guai penali per tentata strage... Ma anche gli addetti al collaudo che hanno validato l'impianto ci hanno messo del loro. Come ho già detto più sopra, UN SERBATOIO GPL DIFETTOSO NON SI RIPARA, PUNTO! Però...............In questo caso gli addetti al collaudo (categoria che peraltro non amo particolarmente) checcentrano, quelli devono solo controllare che i numerini di matricola siano apposto............ Piuttosto i vigili intervenuti a soccorrere il nostro amico, quelli si che hanno favorito le condizioni per un guaio grosso, ne vogliamo parlare anche di questo?............... Quote
virusalfa74 Postato 31 Luglio 2009 Report Postato 31 Luglio 2009 anche...dovevano andare dall'installatore con il cliente, e denunciare per il titolare... ciao Quote
firemax Postato 31 Luglio 2009 Report Postato 31 Luglio 2009 Piuttosto i vigili intervenuti a soccorrere il nostro amico, quelli si che hanno favorito le condizioni per un guaio grosso, ne vogliamo parlare anche di questo?............... Parliamone..cosa avresti fatto tu, grande esperto in materia?? pensa a fare bene il tuo di lavoro, non criticare il lavoro degli altri.... Quote
mister k Postato 31 Luglio 2009 Report Postato 31 Luglio 2009 Piuttosto i vigili intervenuti a soccorrere il nostro amico, quelli si che hanno favorito le condizioni per un guaio grosso, ne vogliamo parlare anche di questo?............... Parliamone..cosa avresti fatto tu, grande esperto in materia?? pensa a fare bene il tuo di lavoro, non criticare il lavoro degli altri.... Scusa Fire che problemi hai? ah! capisco, ti sei reso conto di aver parlato troppo e adesso ti penti? paura di ritorsioni? questo è problema tuo) d'altra parte tu stesso hai parlato di comportamento discutibile dei vigili intervenuti ed hai descritto nel dettaglio il rischio fatto correre al nostro amico (e non solo a lui ) ti ricordi vero? io ho solo detto che magari si può approfondire anche questa parte della vicenda, cmq se non hai argomenti puoi sempre astenerti dall'intervenire, non sentirti obbligato: P.S: Pardon......ho controllato ed ho visto che hai provveduto ad eliminare le critiche che avevi sollevato in uno dei tuoi primi interventi in questa discussione nei confronti dei vigili intervenuti, hai fatto bene, in fondo un pò di omertà non ha mai fatto male a nessuno, o no....... Quote
