pierpy Postato 27 Novembre 2013 Report Postato 27 Novembre 2013 Buongiorno a tutti, dovrei sostituire le candele, quelle che ho attualmente in uso su Sandero 1.4 gpl sono le originali per benzina (Eyquem rfc58lz2e) e a gas mi stanno dando qualche problemino. Vorrei sostituirle con le Bosch FR6DC+, come indicato dalla tabella Bosch http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products;jsessionid=iH_6vr6MgO4pFVZt03dGd3Q?lgRedirect=true. Vorrei però capire se queste candele hanno già il gap a 0.70 o le devo regolare io, in quanto compilando il modulo relativo alla propria vettura (Dacia Sandero del 2009, cil. 1.4 motore k7j) mi indica le candele sostitutive alle originali per benzina FR7LDC+ con gap 0.9, per il gpl mi dice: FRDC+ "la distanza degli elettrodi deve essere regolata per l'utilizzo a gas- distanza degli elettrodi 0,70". Vorrei quindi sapere se acquistandole le trovo già con elettrodi a 0.70 o devo regolarle io. Grazie anticipate a quanti vorranno darmi delucidazioni e consigli. Ciao Pier. Quote
pierpy Postato 27 Novembre 2013 Report Postato 27 Novembre 2013 Devi regolarle. Quindi: spessimetro e.......martellino leggerissimo. Quote
El_Ventu Postato 28 Novembre 2013 Report Postato 28 Novembre 2013 Ci sarebbe l'attrezzo apposta per regolarle, ad ogni modo col martello inclini l'elettrodo, non lo abbassi diritto e in piano. Io preferisco fare in altro modo, ma gli attrezzi me li costruisco... Quote
pierpy Postato 28 Novembre 2013 Report Postato 28 Novembre 2013 Ci sarebbe l'attrezzo apposta per regolarle, ad ogni modo col martello inclini l'elettrodo, non lo abbassi diritto e in piano. Io preferisco fare in altro modo, ma gli attrezzi me li costruisco... Dal momento che ho già montato le nuove candele con il gap portato a 0.70 (in origine le candele Bosch FR6DC+ erano a 0.8) e vanno benissimo, almeno per quei 20 Km circa che ho fatto stasera, volevo sapere cosa avrei dovuto usare per abbassare l'elettrodo per evitale l'inclinazione? Considerato comunque che da 0.80 a 0.70 l'inclinazione è quasi impercettibile, però sempre c'e e magari l'usura non sarà omogenea. Io sono un estimatore dell' "Arte del sapersi arrangiare", perciò, El Ventu, cosa usare o costruire? Quote
El_Ventu Postato 29 Novembre 2013 Report Postato 29 Novembre 2013 Boh, non so come si chiami, ma mio nonno aveva un utensile che si incastrava intorno all'elettrodo di massa e serviva per regolarlo tenendo la superficie dove scarica la scintilla in piano. Io ho preso un pezzo di barra di scarto in officina, di 39NiCrMo4, l'ho fresato e gli ho praticato un taglio con cui incastro l'elettrodo, e l'ho temprato. Roba che se non sei un metalmeccanico e non hai una fresatrice, utensili e cannello in garage non fai tanto facilmente... Quote
pierpy Postato 29 Novembre 2013 Report Postato 29 Novembre 2013 Boh, non so come si chiami, ma mio nonno aveva un utensile che si incastrava intorno all'elettrodo di massa e serviva per regolarlo tenendo la superficie dove scarica la scintilla in piano. Io ho preso un pezzo di barra di scarto in officina, di 39NiCrMo4, l'ho fresato e gli ho praticato un taglio con cui incastro l'elettrodo, e l'ho temprato. Roba che se non sei un metalmeccanico e non hai una fresatrice, utensili e cannello in garage non fai tanto facilmente... Fresatrice, utensili vari (anche se non tanti) e cannello ce li ho, non faccio il metalmeccanico a tempo pieno, ma l'ho fatto quando stavo nel bresciano. Se puoi postare una foto, magari potrei "copiare". Quote
El_Ventu Postato 30 Novembre 2013 Report Postato 30 Novembre 2013 Ah, un quasi collega allora !! Foto non ne ho... Se puoi farlo, oro! Praticamente è un pezzo di piatto con un taglio spesso come l'elettrodo, fatto a pochi decimi, meno del traferro di 7decimi che ti serve ottenere, dal bordo. Infili l'elettrodo nel taglio, e lo muovi come vuoi. Quote
alfredof1958 Postato 13 Dicembre 2013 Report Postato 13 Dicembre 2013 Salve ma qui parlate sempre di sostituire le candele, però io raccomanderei per le auto che hanno fatto più di 100.000 km, di cambiare anche i cavi candela, anche la mia auto strattonava, ho cambiato candele e pure la bobina, e lo faceva sempre, allora mi sono deciso a cambiare i cavi, ho messo quelli da 8 m.m. ad alta conducibilità, ad oggi ho su 245.000, e si accende solo girando la chiave, anche con giornate invernali molto fredde, io fossi in voi li controllerei e li sostituirei come ho fatto io sui 100.000 km ma anche a meno. Ciao Quote
