danystraus Postato 18 Maggio 2005 Report Postato 18 Maggio 2005 Ci fai vedere qualche foto?? Sono curioso di vedere come ha lavorato il tuo installatore......... Ciaoooooooooooooooo Daniele Quote
anto_65 Postato 18 Maggio 2005 Author Report Postato 18 Maggio 2005 Lo farò senz' altro al più presto, solo un' iniettore é visibile e fuori dal carter per problemi di spazio ma dovrebbe essere equidistante nel condotto dagli altri. Sento al minimo un leggero ticchettio a gpl ma dovrebbe essere normale. Ieri mi é comparsa la segnalazione nel body 'AVARIA SISTEMA CONTROLLO MOTORE' non so se vi é già capitato ma l'auto va benissimo con entrambe le alimentazioni. Questa sera verifico con l'installatore. Vi é già capitato ? ciao a tutti Quote
AtHoSsIcO Postato 18 Maggio 2005 Report Postato 18 Maggio 2005 No, mai avuto problemi e quindi sono (siamo?) curioso. Il ticchettio è normale ed è risolvibile aumentando l'isolamento acustico. Quote
anto_65 Postato 19 Maggio 2005 Author Report Postato 19 Maggio 2005 Il problema era nel regolatore di pressione prontamente sostituito. Collegando il manometro la pressione era scesa a 5 bar, mentre collegando lo strumento che misura la portata i valori erano leggermente sballati ma comunque nella soglia con una tolleranza +/- 6 al massimo. Dopo la sostituzione tutto é tornato normale e la pressione si é stabilizzata mentre i valori letti con lo strumento che misura i valori della miscela erano pressochè identici sia a benzina che a gas. Il problema della perdita in fase di rifornimento era il gommino dell' adattore che la icom ha modificato per questo inconveniente. Scusate se mi sono espresso male in termini tecnici ma non sono esperto in materia. La macchina é un missile e le prestazioni sono esagerate...........! grazie a tutti e a presto le foto ciaoooooooooo Quote
