perche molti impianti hanno dei problemi
io sono in grado di metter su un sito, magari x la grafica sono un po' scarso, ma se vi accontentate di Frontpage riesco tranquillamente a metterlo su, + che altro è avere del tempo a disposizione.......lo farò di notte.... <_< :P :P
Dovreste fare una lista di quello che ci dovrebbe essere e una linea di massima x il funzionamento......non esagerate per l'inizio.....
scegliamo anche il nome del sito, provvederò a registrarlo (che ne sò: www.nostrogpl.it ecc..) sbizzarritevi pure e sceglieremo quello che va meglio...
:lol:
Io avevo pensato a questo, ma dobbiamo farlo girare evitando i problemi evidenziati da Monellaccio.
Voi che ne dite?
E' sicuramente una buona idea ma constata la preparazione dell'installatore solo pos installazione.
La mancanza di conoscienza da parte di troppi utenti finali inoltrre condizionerebbe l'affidabilità delle risposte
Ricordate che esistono più del 50% degli installatori specilmente in alcune zone d'Italia dove appena effettuato il colaudo smontano l'attuatore di controllo regolazione flusso del gas (sui sistemi aspirati catalizzati) dicendo al cliente che non serve e che così la macchina va meglio.
Alri addirittura per contenere i costi installano solo la centralina senza collegare i fili per superare il collaudo e successivamente la rimuovono lasciando montato solo il commutatore ed un registo manuale.
Io proporrei a tutti coloro che hanno intenzione di far installare un sistema alimentazione a GPL di farsi fare una analisi gas di scarico prima dell'installazione che costa 10-15 euro in una officina specializzata che non installa impianti a gpl, successivamente dopo aver vfatto convertire la vettura a GPL rifare l'operazione e confrontare i valore.
Fate attenzione ai seguenti dati
CO deve essere uguale o inferiore a quello a benzina
O puo essere leggermente superiore a quello a benzina
CO2 puo essere leggermente inferiore a quello a benzina
Autogast grazie per il suggerimento ,ma la maggioranza degli installatori una volta fatti gli impianti,e presi i soldi perdono tutta la professionalita(per quelli che c'è l'hanno)e quando torni da loro perche hai dei problemi ti trattano come uno che va li a fargli perdere tempo e che i problemi non sono reali,per questo e molto importante anche il dopo vendita. ci sia l'assistenza Ciao
