Carburanti speciali V-power BluSuper WR100
volevo fare un piccolo sondaggio..
chi di voi ha mai provato anche solo una volta o x parecchio tempo carburanti alternativi quali Shell V power, Agip Blu Super, Tamoil WR100 o IP 98plus(gruppo API e non più Eni=Agip)?
la prima costa "tanto" ed ha 100ottani oltre ad additivi x la pulizia di valvole ecc..
la seconda costa "poco" + della verde circa 4 cent ha 98 ottani e l'additivo per la pulizia(simile alla IP 98plus)
la Wr100 ha 100 ottani costa un po+della Blusuper ma molto meno della Shell e mi pare che però non abbia l'additivo..
io ho provato le ultime tre ma x i pareri aspetto prima i vostri se ce ne sono, ricordo che della Shell c'è anche il V-Power Diesel
qualche volta le ho provate ricordo con la tipo a carburatore....e in effetti la vettura in salita andava meglio, con l'alfa attuale a iniezione nn si sente quasi per nulla la differenza....e cerco di mettere dove costage meno...
Un mio collega con un gasolio "moderno" ha avuto problemi al motore, è troppo "secco" e stava per grippare una valvola, fortunatamente se n'è accorto in tempo e dietro consiglio del suo meccanico di fiducia ha messo nel serbatoio mezzo chilo o addirittura un chilo (non ricordo bene) di olio motore. Ha risolto il problema.
Io non comprerò mai questi carburanti "eccezionali", mi sembra solo una scusa per vendere un prodotto di caratteristiche inferiori ad un prezzo maggiorato :(
Anzi, vi dirò, se avessi la possibilità offrirei da bere alla mia Uno TD NAFTA AGRICOLA, molto più oleosa del gasolio che si vende dai benzinai
hai ragione poi lascia un odore particolare un amico era andato alla revisione con una Clio 1.9dti con quella dentro..tutto ok ;)
io ho provato sia il diesel sulla punto che il benzina ma non riesco a percepire migliorie, vero che ho una guida tranquilla ma sinceramente da come parlavano alcuni sembrava che la macchina dovesse decollare...un mio amico che lavorava per il trasporto benzine mi ha detto di usare soltanto quella Agip è l'unica che è davvero diversa ;) e che le altre sono in un serbatoio comune
Sulla schell V-power ho letto dei test/prove, ne è venuto fuori che effettivamente puliva il motore e migliorava le prestazioni...non ricordo di quanto però...io non le ho mai provate...
La Blusuper a mio avviso è la migliore... con la normale verde la Uno 60 batte leggermente in testa quando il motore è molto caldo... nessun problema invece con la Blu Super.
la blu super è l'unica che non ho provato, Agip ho provato solo il bludiesel
