Ciao a tutti , prima di farmi fregare da qualche installatore vorrei chiedere la vostra opinione .
Descrizione :
Picasso 1600cc , impianto BRC sequenziale , tre anni di vita .
Problema :
Auto con motore in temperatura durante un sorpasso e sono in accelerazione ,
passa a benzina emettendo vari bip di allarme. ( premetto che il gas c'è , non sono in riserva )
Secondo caso , auto sempre in temperatura la spengo , la riaccendo dopo qualche secondo , al momento del passaggio a gas emette dei bip e ritorna a benzina .
Terzo caso , condizionatore acceso quando il compressore parte e mi capita di essere ferma ,
qundi con il motore al minimo , passa a gas con vari bip.
Quarto ed ultimo caso , voi direte .... meno male ;-) , auto fredda , quindi per qualche Km vado tranquilla ,
se sono al minimo per cui ferma si commuta tranquillamente a gas mentre se sono per strada nel momento del passaggio a gas emette dei bip e ritorna a benzina .
Sono diperata ma vorrei capire prima io insieme a voi .
Grazie per le eventuali ipotesi
Anna
Hai cambiato i filtri GPL e fatto una qualche manutenzione all' impianto?
Filtri ogni 10000 Km
L'auto ha 38000 Km in 3 anni , non credo che oltre hai filtri per quanto riguarda l'impanto GPL ,
abbia bisogno di manutenzione ..... è ancora nuova
Mah, ipotizzavo qualche sporcume qua e là, prova a fare un centinaio di Km. a benzina così che la centralina benzina torni ai suoi valori giusti e poi vedi se te lo fa ancora.
Altra possibilità è che si sia starato il regolatore di pressione sul riduttore, ma son cose che si possono vedere solo collegandosi alla centralina.
Probabile problema al sensore di pressione che "crede" non ci sia più gas...
Oppure hai il riduttore da revisionare...
La macchina quando rimane a gas va bene o a volte senti dei sobbalzi prima che ricommuti a benzina con relativi "bip"???
(Scusate il copia e incolla da un mio vecchio post..)
Ho avuto lo stesso problema e nel mio caso il sensore di pressione era intasato di olio e schifezze varie...come ci erano finite dentro, proprio non lo so.
Vi ringrazio per le vostre opinioni e vorrei rispondere a grana85,
in effetti prima di passare a gas e sono in movimento sento che al motore
non arriva carburante perchè in quei pochi istanti traballa tutto come se si spegnesse , poi
arriva la benziana e il motore si riprende .
Mah!!! chissà che sarà
Allora è più probabile un intasamento al riduttore...
Penso che vada revisionato...
Quoto Grana85, sono anch'io dell'idea di un intasamento o una staratura del polmone, non ti ha mai fatto ritorni di fiamma la macchina ? altrimenti potrebbe essersi rovinata la membrana o, appunto, starata la carburazione. Problemi al sensore tenderei ad escluderli, e il fatto che in forte accelerazione e a freddo non eroga sufficiente carburante mi riconduce all'idea appena scritta :D
OK ..... tutto risolto , ho portato l'auto dal dottore e ha cambiato
il sensore di pressione , così ha detto lui .
Ho visto l'operazione ed è una specie di vite affianco
agli iniettori , mi sembra che il termine è corretto .
Graziea tutti
alla prossima anomalia .
PS: prezzo della sostituzione ?
47 euro .
Graziea tutti
47 euro .
Meglio così...
strano però che sentivi gli strattoni...
Graziea tutti
47 euro .
Meglio così...
anche io ho lo stesso problema in settimana la porterò a far vedere
