Innanzitutto, quale nuovo iscritto, un saluto a tutto il forum.
Ho fatto installare da poco su una Lancia Y 1.2 8v del 2001 (euro 3, i.e. catalitica) un impianto GPL Landi.
Prima perplessità, l'installatore ha insistito per un impianto a miscelazione, dicendo che sul quel tipo di motore vanno benissimo! Nel caso specifico un LCS LC01 con emulatore OBD AEB 426. Boh? Voi che dite?
Dopo circa una settimana di utilizzo a GPL nessun problema, ma quando vado a benzina non è più come prima! l'auto è come ingolfata, stenta a prendere giri, insomma una ciofeca.
Rappresento il problema all'installatore, il quale controlla l'emulatore OBD (AEB 426) e dice che stranamente ci sono due led accesi (il rosso ed il verde contemporaneamente) e questa casistica non viene decritta dal manuale! Quindi dice che deve ricontrollare tutti i cablaggi. Qualche caso simile nel forum?
Domani vado a riprenderla e vedremo!
Mamma mia, da quanto tempo è installatore quello a cui ti sei rivolto? Come avrai già letto qui nel forum tale macchina necessita di un sequenziale per funzionare bene, preparati a dei ritorni di fiamma e a cambiare il condotto di aspirazione.
Per il fatto che ti sembra ingolfata a benzina è perchè è stata strozzata la presa d'aria e ciò causa il problema da te descritto.
Mi disp per te ma ti conveniva informarti bene prima!!!
L'installatore ha controllato tutti i cablaggi e non ha trovato anomalie, devo riportargliela la prossima settimana così mi monta un altro emulatore OBD perchè pensa che quello sia difettoso.
Speriamo non sia l'inizio di una storia infinita !!!
Saluti.
Emulatore OBD sostituito, per il momento pare vada bene sia a gpl che a benzina, speriamo che duri!
P.S. con un pieno (circa 30 lt di GPL) faccio circa 350 Km, che dite sono pochini?
Dipende come li fai questi km
se sono tutti urbani sei in linea
80% extraurbana (tangenziale sempre libera) :rolleyes:
