Scritta TurboD sulle portiere posteriori
Devo rimettere gli adesivi che c'erano sulle portiere posteriori, in basso, con scritto TurboD.
Non trovo più il foglietto dove mi ero segnata la posizione giusta, qualcuno di voi mi dice a quanti centimetri dal basso e dal lato?
Grazie
Devo telefonare al carrozziere che me l'ha riverniciata per chiedere se ha ancora il vecchio sportello
non ci credo.. vanny stavolta mi hai deluso :huh:
guardo se no ho io una...eccola qui..
Presa in pieno da qualche Piccione! ;) :angry: :huh:
Nulla, ho telefonato ma lo sportello lo aveva già cominciato a carteggiare, poi ha messo un altro migliore e il vecchio è rimasto lì carteggiato in parte, quindi non si riesce a risalire alla distanza precisa.
Quando ribeccherò un'altra Uno TD in paese andrò lì con il metro ;)
Non ricordo, questa è una prima serie, io ho una seconda. Cmq più o meno sì
Complimenti per il mezzo,le uno turbo d sono molto rare al giorno d'oggi,la tua sembra molto ben tenuta,certo come per la sorella a benzina ho un debole per la prima serie della Turbo diesel,peccato siano letteralmente sparite dalla circolazione,almeno dove abito io :)
Per L'adesivo secondo me l'importante è che ci sia,se poi è spostato di qualche mm poco importa :D
Eh lo so, sono io che sono troppo pignolo :)
Cmq ho trovato questa foto della mia vettura, un po' mi aiuterà:
Ho risolto finalmente, allo sfascio ho trovato una Fiat Uno TurboD, ho fatto la toto all'adesivo.
Comunque poi ho notato che l'adesivo originale Fiat con le lettere prespaziate ha una forma particolare che fa lasciare il giusto spazio dal passaruota (vedi foto), quindi non ci si può sbagliare :huh:
La Uno allo sfascio
Ecco il procedimento giusto per appiccicare l'adesivo TurboD senza sbagliare:
1) Prima di tutto la vernice nel punto dove va posizionato l'adesivo DEVE essere pulitissimo;
2) Far aderire in maniere molto preciso l'adesivo facendo sì che la parte di sotto sia a filo della nervatura dello sportello e la parte destra (lato guida, altrimenti sinistra) sia a filo della fine dello sportello vicino al passaruota
3) Con movimenti circolari esercitando via via più forza nelle varie passate, far aderire le lettere alla carrozzeria
4) Ecco il lavoro completato
No, dipende dal colore (come gli interni, le scritte sono abbinate alla verniciatura)
