Il riduttore elettronico
Landi Renzo, fa inoltre sempre più ricorso a tecnologie e metodologie di analisi evolute per lo sviluppo di nuovi componenti che le permettano di essere concorrenziale sul mercato.
In questo contesto si inquadra lo sviluppo di un nuovo riduttore di pressione definito “intelligente”, date le sue caratteristiche.
Tale componente è costituito fondamentalmente da un elemento mobile che, comandato elettromeccanicamente, in maniera opportuna, crea una variazione di portata e quindi di pressione in uscita dal riduttore stesso.
Caratteristiche peculiari del riduttore di pressione elettronico sono:
- Possibilità di regolazione elettronica della pressione durante il funzionamento vettura
- Capacità di essere autoadattativo
- Possibilità di facile diagnosi con strategie evolute di recovery in caso di fault
- Maggiore versatilità
- Maggiore sicurezza
Ciao,
bosch doveva montarlo sulla passant, almeno al salone di ginevra era montato, ma non lo usa ancora perchè l'isteresi della pressione è impressionante.
Se non riescono loro a farlo (sono di già un paio di anni che ci lavorano), voglio proprio vedere gli altri.
