Fumo nerastro dallo scarico.
Ciao ragazzi e ragazze Unisti!!! ;)
Ho un quesito da porvi: mia madre mi ha fatto notare che quando accende la Uno fuoriesce del fumo nero dallo scappamento, ma dura molto poco, giusto una sgasata e finisce. Secondo voi espertissimi cosa potrebbe essere??? :( Aggiungo che recentemente è stato cambiato il filtro dell'aria, il carburatore, la pompa della benzina e che in marcia la Uno non mostra alcuna anomalia nè fumo nero. B)
Saluti a tutti!!! :D
la marmitta ha molti km ?
E' possibile che sia un po' intasata, specialmente se l ' auto fa molto tragitti brevi
in tal caso, niente di grave, direi
Grazie per aver risposto giangirm :(
Non ricordo esattamente quanti km abbia la marmitta ma penso che mia madre la cambiò un paio d'anni dopo averla comprata, quindi nel 2004. Non penso sia così vecchia... comunque si mia madre fa spesso tragitti cittadini ma alle volte anche provinciali e statali.
Ciao.
Ciao.
Ti diro ! anche la mia se sgaso abbastanza esce qualche vampata di nero ma non devi preoccuparti perche di solito il fumo nero sono sporcizie che vengono bruciate o nella benzina o residui che sono presenti nella marmitta ! ti devi preoccupare se fuma bianco o azzurro allora vuol dire che brucia acqua o olio !
Se te lo fa all avvio magari sara la benzina un po sporca oppure residui di sporco nel carburatore , hai fatto cambiare il filtro della benzina ?
B)
Ho notato che anche la mia una volta all'avvio ha fatto una sbuffata nera, che potrebbe anche essere sintomo di una carburazione leggermente grassa...forse era rimasta un pò di benzina in più icombusta nella camera di scoppio, forse quello che ho appena detto non centra nulla, cmq credo che non sia nulla di grave...forse è semplicemente fuliggine che viene sputata fuori, dato che son rare le Uno con il catalizzatore...
nero è solo un eccesso di benzina probabilmente se fai l'avviamento cn lo starter e fa caldo il fenomeno si accentua
No, l'avviamento con lo starter lo facciamo solo di inverno quanto fa molto freddo. D'estate anche mattina si accende al primo colpo(anche se devi dargli parecchio gas se è stata ferma più di un gg sennò si spegne). :lol:
Altre idee??? :unsure:
Saluti e grazie per le risposte! :lol:
La mia Uno TD sbuffa sempre di nero ;)
Troppo bello quando sorpassi un gruppo di ciclisti, scali e tiri a 4000-4500 giri, loro si fermano tutti a tossire uahuahuahuah fumate fumate, il fumo fa male, lo dico sempre.
Comunque scherzi a parte tempo fa avevo fatto un po' Schumacher con un paio di amici (ho vinto io naturalmente, contro Stilo Jtd e Bravo) e notai che il giorno dopo la macchina non "tirava più).
Siccome ero quasi in riserva pensavo che il motore avesse aspirato un po' di morchie del serbatoio (che presto cmq smonterò e ripulirò).
allora cosa feci: andai dal benzinaio, misi 5 euro di benzina verde, feci un paio di giri del paese (4-5 Km in tutto) tornai dal benzinaio, feci il pieno di gasolio, aggiunsi 1/2 litro di olio motore nel serbatoio, e via.
Ancora non andava, poi mi accorsi che con le tirate del giorno prima, i vapori dell'olio avevano intasato il filtro dell'aria. Sostituito quello la Uno andava più di prima.
E non mi ha fatto nemmeno più tutto quel fumo che faceva prima, la ciucciata di benzina deve aver ripulito per bene gli iniettori.
Con il mio trattamento prima ho ripulito e poi lubrificato. Rilasciando l'accelleratore non si sentiva nemmeno più strattonare, l'erogazione era molto più fluida.
Vivamente consigliato, per esperienza personale
Anche più di un goccio :-D
Mi ricordo un dignore che abitava vicino i miei, io ero piccolino, che metteva regolarmente ad ogni pieno 5 litri di benzina, il resto gasolio.
Ci fece oltre 300000 e la rottamò solo perchè marcia
Già, poi molti non capiscono un c...o quando fanno il pieno, io in paese se c'è l'autocisterna a scaricare o se hanno scaricato da poco non metto gasolio, ci ripasso più tardi semmai.
In autostrada pago con il Bancomat così in caso di problemi mir rimane una ricevuta.
Comunque i motori di ultima generazione da questo punto di vista fanno schifo. Un mio collega aveva l'Alfa 159 che andava a 3, aveva fatto 2 pieni con questo gasolio bluediesel o qualcosa del genere e stava per grippare una valvola.
Dietro consiglio di un meccanico ha messo un litro di olio motore nel gasolio rimasto nel serbatoio e ha risolto, per fortuna che però ha provveduto subito.
Io personalmente non metterò mai e poi mai un gasolio "moderno", mi sembra solo una scusa per vendere un prodotto più scarso ad un prezzo più alto ;)
