Problemini nuovo impianto e dubbi
Se avessi scelto ALISEI ZAVOLI avresti avuto gli iniettori singoli come tanti sognano ed avresti potuto godere di tutti i vantaggi legati a questa caratteristica tecnica, ma aimè hai scelto Landi e adesso ....
Scusate se mi intrometto in questa discussione, ma qeusta è musica per le mie orecchie.....................
Premetto di aver avuto tre impianti Landi, due tradizionali e l'ultimo iniezione, senza aver mai avuto problemi, ora per il quarto a giugno devo montare un impianto iniezione della Zavoli, perchè me lo hanno proposto a 1.350 euro contro i 1.650m per il Landi.
Devo dire che all'inizio sono stato un pò titubante sulla scelta viste le mie precedenti eperienze ma poi, anche grazie a questo bellissimo forum, ho partecipato ad alcune discussioni (a proposito un saluto a slovnaft) ho deciso per lo Zavoli.
Adesso però mi sorge un dubbio e vorrei rivolgere una domanda ad autogastwins che mi sembra di impianti zavoli se ne intende:l'impianto che mi hanno proposto pensi possa essere l'alisei o ne esiste un altro modello, visto che l'installatore non mi ha detto il nome ma solo che era un impianto ad iniezione?
Scusami se la domanda può essere banale ma come la maggior parte dei partecipanti a questo forum non sono un esperto!!!!
Ciao a tutti e grazie
Stai pure tranquillo esiste solo l'ALISEI.
Fatti montare il riduttore ZETA e gli iniettori PAN.
CIAO
che ne dite?
se i tubi degli iniettori gas li faccio passare sotto al flauto degli initìettori benza, in tal modo li posso accorciare
dopo averli accorciati bisogna farsi rifare la mappa?
Sicuramente si dovrà rimappare.
Però non vorrei che i tubi, messi dove dici tu, subiscano troppo il calore del motore. Quello non va bene.
Secondo me, per accorciare i tubi, è il rail che andava spostato. Ma magari poi dava fastidio ad altro e inoltre non ci sarebbe stato un punto di ancoraggio.
azz..è come il motore della mia bravo 1.8... è un pò scomodo eh :)
Mai come quello della mia Toyota: alzi il cofano e non trovi le candele..... che sono dietro!!!! assieme agli iniettori.
AEB elettronica e landirenzo spa sono la stessa cosa (si dice) dato anche che abitano a 50m l'una dall'altra. Ergo i prodotti aeb migliori sono negli impianti landirenzo, leggasi centralina e software.
Poi dato che fatto in casa e' meglio, magari anche in cantina facendo avvolgere le bobine a qualche cinese, vi sia dato di sapere che MED srl, si quella degli omonimi iniettori, e' dello stesso gruppo landi. Quindi guarda un po anche il grande gruppo landi si fa gli iniettori da se e su misura.
Quindi ricapitolando:
-AEB elettronica, n1 del mondo nell'elettronica gas (lo dicono loro), con le migliori centraline e il migliore soft
-Iniettori dedicati prodotti in proprio (della serie meglio i matrix)
...Ma.......... non sono "SCIOLTI" ma tenuti insieme da una struttura: OMMIODDIO allora landirenzo diventa una sciagura....
Dal loro sito:"LANDI RENZO SPA, fondata nel 1954, è la maggiore società del Gruppo Landi, realtà di primo piano a livello internazionale nella produzione di sistemi di controllo a metano e GPL per autotrazione.
Le altre società che compongono il Gruppo Landi sono l’olandese Eurogas di Utrecht, la polacca Landi Renzo Polska di Varsavia, le italiane Landi srl e Med SpA, entrambe di Reggio Emilia e Landi Renzo Beijing, ufficio di rappresentanza che segue commercialmente e tecnicamente l’importante mercato cinese.
Dal 2003 è stata aperta a Vitoria, nello stato di Spirito Santo, l'unità produttiva e commerciale Landi Renzo Brasil, che opera in tutto il Mercosur."
indirizzo landi: corte tegge di cavriago
indirizzo aeb : corte tegge di cavriago (pero' questa su marte)
Per pamatull:
Ti hanno montato molto ma molto male il rail iniettori: pimaditutto dov'e' finita la copertura di metallo? secondo, doveveno installarteli giu giu nel varco che si vede, tra la testa e gli iniettori benzina, in modo da fare i tubi lunghi un terzo di quello che sono ora, senza bisogno di iniettori "sciolti", l'installatore pirla installa gli inittori "sciolti" nella stessa posizione distante dove sono ora. e avere gli ugelli del gas rivolti verso il basso. Un altro forumista ha appena installato il tuo stesso impianto ma guarda come gli hanno montato gli iniettori.
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4364
Riguardo alla configurabilita' dei software zavoli (che godono di amanti della botanica... :ph34r: ), brc e di altre marche, vi invito a fornire screenshots, in modo da poterla misurare sul serio.
Insomma, al di la del carrozzone circense dei nomi, abbiamo una camionata di aziende specializzate *solamente* nella priduzione di prodotti meccanici, elettromeccanici, elettromeccanici la cui qualita' non staro' a discutere perche' non ne ho i dati, anche se pure su questo punto ci saranno delle differenze.
Il fatto e' che gli impianti moderni sono fatti da componenti elettromeccanici, elettronici e software molto evoluti, quali gli iniettori, la centralina elettronica ed il relativo software di gestione.
Quindi la maggiorparte delle aziende di cui sopra, producendo solo le parti piu' tradizionali di un impianto a gas, non dispongono dei prodotti tecnologici appena citati, e li comprano da altre ditte attacandoci sopra la loro etichetta coi nomi piu' variopinti.
Si da il caso -a quanto pare ma le nuove informazioni sono sempre benvenute- il maggior fornitore di centraline con relativo software e dispositivi elettronici vari sia la gia' citata AEB srl di corte tegge di cavriago (RE).
Per gli iniettori invece c'e' piu' scelta.
Fattosta' che sono poche le ditte che sviluppano in casa tutte le parti dell'impianto, non solo il riduttore di pressione, e una e' priorio landirenzo, coi suoi inettori MED e l'elettronica AEB vicina di casa e probabilmente molto di piu'.
Le altre chi sono?
In estrema sintesi: vabe' che ognuno ha il suo preferito, ma non e' la stessa cosa tra uno che apre un franchising e uno che il prodotto lo fa in toto, compreso ricerca & sviluppo che e' quello che richiede le maggiori risorse.
il mio istallatore ha lodato oggi zavoli....ha detto che i pan sono ottimi....
e si guasano difficilmente...meglio dei matrix...
Mah io sono appena stato sul sito della zavoli ma non c'era traccia di sto fantomatico alisei by aeb, ma in compenso si poteva scaricare il soft......
