Alfa164 Postato 19 Giugno 2009 Report Postato 19 Giugno 2009 Buongiorno a tutti e complimenti per l'ottimo forum. Ho una Alfa 164 2000 TS anno 95 con impianto landirenzo omegas montato 2 anni fa. Da sempre ha il problema di strappare all'inizio ed alla fine della fase di accelerazione. Provando a graficare i dati della centralina ho notato che la curva dei tempi injgas non segue adeguatamente la curva dei tempi injbenz proveniente dalla centralina bosh della macchina. Come si vede dalla foto questa differenza è notevole soprattutto in entrata ed uscita dal cutoff. Ho provato diverse configurazioni ma non ho ottenuto miglioramenti di sorta. Visto che le curve si approssimano molto bene in piena accelerazione e decelerazione ho pensato che questa sia la causa del problema. Come ultimo tentativo proverò a ridurre il tempo minimo di injgas da 2.5 a 1.8 ,ridurre i condotti di collegamento tra collettore di aspirazione ed iniettori e pulire gli stessi. Qualcuno ha qualche altra idea? Grazie per l'attenzione. Quote
